| Problema con herramienta clonar http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=16116 |
| Autor: | abel.1993 [Mar, 23 Jun 2015, 09:32 ] |
| Asunto: | Problema con herramienta clonar |
Hola, llevo unos días que la herramienta de clonar no funciona. le doy a la herramienta escojo las opciones de opacidad y tamaño de pincel y sigue sin hacer nada... ¿Alguien puede ayudarme o darme una explicación? Muchas gracias! |
| Autor: | WeroPalma [Jue, 16 Jul 2015, 17:57 ] |
| Asunto: | Re: Problema con herramienta clonar |
bueno amigo. la verdad no se si utlisaste o intentaste usar (Ctrl+C) y despues (Ctrl+V) para tu clonacion de objetos, recuerda que esto SOLO funciona si el OBJETO lo tienes SELECCIONADO |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Vie, 17 Jul 2015, 03:01 ] |
Citar: bueno amigo. la verdad no se si utlisaste o intentaste usar (Ctrl+C) y despues (Ctrl+V) para tu clonacion de objetos, recuerda que esto SOLO funciona si el OBJETO lo tienes SELECCIONADO
Ctrl+C y Ctrl+V no es clonar, sino copiar y pegar (usando el Portapapeles de Windows). La pregunta supongo que se refiere a PhotoPaint, no a CorelDRAW (porque menciona el tamaño del pincel), y la primera solución habitualmente consiste en restaurar los valores de fábrica del programa (apretando F8 al iniciar el programa)
