Diferencia de Color
http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=16113
Página 1 de 1
Autor:  pcourtois [Mié, 17 Jun 2015, 17:10 ]
Asunto:  Diferencia de Color
Saludos a tod@s.
El tema que me trae hoy por acá es el siguiente:
Al momento de realizar cualquier trabajo en Corel Draw x6 asigno los colores que necesito, pero al momento de imprimir se distorciona y me imprime otro tono. Dejo el ejemplo, el número 1 es el de pantalla y el 2 es la impresión.
Gracias de antemano.
Prueba de Color.png [7.28KiB |Visto 7458 veces ]
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Jue, 18 Jun 2015, 02:50 ]
Asunto:  Re: Diferencia de Color
Por lo que cuentas parece que el problema está en el perfil de color. Por ejemplo, podria ser que un color estuviera en RGb y el otro en CMYK, pero como no nos das ninguna informacion es muy dificil poder dar una respuesta. Para poderte dar una respuesta, necesitariamos saber:
1- como está compuesto el color
2 - qué perfil de color tiene el archivo
3 - que configuracion utilizas al enviar al imprimir
4 - que tipo de impresora es (chorro de tinta, laser, digital, offset..)
lo ideal seria tener capturas d e pantalla y si es posible el archivo de CorelDRAW con el color para poderlo evaluar
Autor:  pcourtois [Jue, 18 Jun 2015, 03:37 ]
Un gran saludo Maestro.
Este es el perfil de color que tengo predeterminado, trabajo con RGB, no sé si es un error o esta bien y mi impresora es una Epson Stylus t22 injeccion.
Sin título-1.png [142.09KiB |Visto 7441 veces ]
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Jue, 18 Jun 2015, 05:18 ]
Si tu trabajo es para web es correcto que uses RGB, pero si es para imprimir no.
Si estas imprimiendo en CMYK, entonces el resultado será diferente
Autor:  pcourtois [Jue, 18 Jun 2015, 05:54 ]
Entonces al crear documento nuevo le asigno modo de color principal CMYK?
La configuración de color la mantengo igual? como está descrita en el print de pantalla anterior?.
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Jue, 18 Jun 2015, 06:01 ]
No. La configuracion que tienes en un desastre, una mezcla de la configuracion standard para Norteamerica (US web coated) pero usando el modo RGB. Ninguno de ambos sirve para impresión. Te aconsejo que tomes como punto de partida "Preimpresión Europa". A eso yo te recomiendo cambiar la representacion a Perceptual. Ese puede servirte como punto de partida, pero recuerda que no hay un perfil de color universal para todo. Debes crearte un perfil para papel coteado (brillo y mate), para papel obra, para cartulina, etc. Y luego, al imprimir debes asegurarte que estas aplicando el perfil de color, de modo que la impresora pueda reproducir los colores de pantalla. Si bien la impresora puede imprimir color RGB, si un dia los mandas a una imprenta no tendrían nada que ver con lo que sale impreso, por eso es conveniente que la impresora reproduzca los colores reales.
Autor:  pcourtois [Jue, 18 Jun 2015, 06:21 ]
Ok voy a probarlo y seguimos en contacto.
Gracias por la colaboración.
https://www.phpbb.com/
