Por supuesto que puedes hacerlo, solo tienes que importar la imagen, con un escaner o una camara digital, luego la dibujas con el programa con mayor exactitud. Sin embargo, hay algo que debo decirte y no quiero que lo tomes mal, pero quizá sea preferible que consultes con un diseñador que ya tenga experiencia en este caso, mas allá que pueda servirte de aprendizaje. Yo no conozco tu experiencia, y sé que hay dibujantes que hacen maravillas con un lápiz o un bolígrafo (algunos creo que hasta con un trozo de ladrillo harian obras de arte) pero crear un logo no es una tarea fácil, del tipo "hágalo usted mismo". Y luego, suponiendo que el dibujo del logo a mano sea correcto, dibujarlo correctamente en CorelDRAW (o en cualqueir otro programa) no es algo que se pueda aprender en un par de dias. ¿cuantas tintas usa? ¿Pantone, RGB o CMYK? ¿para imprenta o para web? las opciones y diferencias son muchisimas. Un diseñador con experiencia puede resolverlo en unos minutos, con la tranquiliadad del resultado adecuado. Me parece genial que aprendas el programa, y seguramente al cabo de un tiempo de práctica puedas crear tus propios logos, pero todo lleva un proceso. No puedes querer aprender el programa comenzando por hacer un logo, es como enseñarte a dibujar comenzando por dibujar un rostro... se comienza por lo mas simple y poco a poco se va avanzando.
En lo que podamos ayudarte en el proceso de aprendizaje aqui estamos, puedes preguntar lo que necesites
