| Tramas y puntos en Corel X3 http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=16039 |
| Autor: | Printman [Jue, 19 Mar 2015, 18:02 ] |
| Asunto: | Tramas y puntos en Corel X3 |
Hola que tal comunidad de Corel! Tengo dos consultas, las cuales no puedo solucionar y quizás ustedes puedan ayudarme. Mi trabajo es en impresión en offset en papel obra de 70Gr. Uso Corel Graphic Suite X3 y tengo una maquinita offset (multilith dc) que hago todos mis trabajos en ella. Mi cliente quiere que le haga unos tickets para sorteo, pero el diseño que me trajo no lo puedo imitar, ya que este, al parecer tiene algo de anticopia, el ejemplo que me trajo esta impreso en papel obra de 70, con tinta roja y al parecer veo que tiene mezclado la tinta roja con tinta plata, ya que hace como un brillo perlado al ponerlo a la luz, al tratarlo de escanear o fotocopiar, este sale mas fuerte que lo normal y tambien tiene en fondo tramado. Yo trate de hacer el mismo diseño, pero el tramado no lo se hacer y no me sale viendo los tutoriales que han salido por google y los que he visto en Corel Club (seguro estoy haciendo algo mal). Lo que me gustaría saber y aprender: 1-) El tramado del fondo, que sea tenue, legible, y a su vez que cuando se escanee o fotocopie este salga sin tramas. 2-) También me gustaría saber si es verdad que al ponerle tinta plata a las tintas que tengo que usar para la impresión offset la impresión sale como perlada, no se si me explico bien. Nota: Las tintas que tengo que usar para la impresión son: Azul Reflex Rojo Warm Red Verde Pantone Violeta Pantone La impresión es a un color, pero me pidio estos colores ya que por mes va cambiando de tickets y si o si quiere el diseño tal cual me lo trajo. Pongo los ejemplo que he tratado de imitar para que vean mas o menos lo que mi cliente quiere. Esta imagen es el ejemplo y mide 5,5 x 2,8 cm - El fondo lo puse a 30% de negro, para que quede gris, pero no es el resultado que mi cliente quiere. ![]() Esta es la base que tengo que pasar a semi tonos o puntitos, ya que la que me trajo esta con compuesta por pequeños puntitos. ![]() Y por ultimo yo utilizo una impresora Laser Negro (HP Laserjet 1022) para hacer los vegetales o los originales, no uso master, sino chapa. Desde ya muchas gracias y disculpen por tantas preguntas, pero el trabajo esta escaso y me salio este y no lo quiero perder. |
| Autor: | Ullita [Jue, 19 Mar 2015, 18:45 ] |
| Asunto: | Re: Tramas y puntos en Corel X3 |
Hola, no soy experta en el tema, pero para aplicar un relleno tramado en Corel primero tienes que tener tu imagen vectorizada. Como es sencilla puedes dibujar el rectángulo con la herramienta rectángulo y escribes tu texto con la fuente Cooper Black. Seleccionas todo y te vas a la herramienta relleno / relleno de patrón y escoges uno que te sirva, (se puede modificar el tamaño y posición de los puntitos) Si no te sirve ninguno puedes crear tu propio patrón de relleno donde dice "crear". Luego aplicas y duplicas la imagen las veces necesarias. Con las tintas no te puedo ayudar, no tengo idea. Espero que te sirva, suerte con tu trabajo! |
| Autor: | Printman [Jue, 19 Mar 2015, 19:37 ] |
Citar: Hola, no soy experta en el tema, pero para aplicar un relleno tramado en Corel primero tienes que tener tu imagen vectorizada. Como es sencilla puedes dibujar el rectángulo con la herramienta rectángulo y escribes tu texto con la fuente Cooper Black. Seleccionas todo y te vas a la herramienta relleno / relleno de patrón y escoges uno que te sirva, (se puede modificar el tamaño y posición de los puntitos) Si no te sirve ninguno puedes crear tu propio patrón de relleno donde dice "crear". Luego aplicas y duplicas la imagen las veces necesarias.
Desde ya muchas gracias por tu respuesta, voy a probar lo que me dices y luego te cuento.Con las tintas no te puedo ayudar, no tengo idea. Espero que te sirva, suerte con tu trabajo! |
| Autor: | NESTOR ANGEL LAURIN [Vie, 20 Mar 2015, 01:13 ] |
Tramar en Corel Draw es muy simple desde sus primeras versiones. El problema no está en Corel sino en la impresora, que tiene que soportar el lenguaje Postscript. Para realizar una prueba de tramado dibujá por ejemplo un rectángulo y dale un relleno de un 10% de Negro Pantone. En la caja de relleno uniforme te va a aparecer en el pie un botón Opciones / Opciones Postscript. Allí puedes fijar la cantidad de puntos por pulgada (p. ej. 85), el tipo de punto y el ángulo de trama. Variando el porcentaje de color, la cantidad de puntos por pulgada y el ángulo de trama podras obtener una gama infinita de rellenos. La paleta de color que elijas tiene que tener la opción postscript (no todas la tienen). No vas a ver el efecto en pantalla porque Windows no apoya el Postscript, es necesario imprimirlo, y allí es donde interviene la impresora Postscript. Si la impresión se hace en una laser solo con lenguaje PCL (que creo es el caso de tu impresora) o en una laser color o de inyeccion el tramado no se reproducirá, se verá como tono continuo. Hace un tiempo se suscitó un interesante debate sobre el tema postscript, con valiosos aportes de Ariel Garaza Díaz. Buscalo con el buscador del foro. Y en cuanto al tema tintas, si bien escapa al alcance del foro, también es interesante y me comprometo a estudiarlo para darte una opinión con fundamento NESTOR DE ZAPALA |
| Autor: | Printman [Vie, 20 Mar 2015, 22:47 ] |
Hola que tal nuevamente, estuve probando lo que me enseño "Ullita" y a continuación pongo mas o menos como quedo... No se cual es la mejor forma de hacerlo, paso las imágenes en la forma que mas o menos comprendí de "Ullita": En este primer paso, puse 20% de negro, lo gire a 45° y por ultimo lo puse en la medida mas chica (0,254cm) Adjunto: RellenoPatron.jpg [57.04KiB |Visto 11119 veces ] Adjunto: EditorPatron.jpg [79.59KiB |Visto 11119 veces ] Desde ya muchas gracias por sus respuestas, son muy amables. Ejemplo de la imagen final: Adjunto: baseMINI.jpg [79.38KiB |Visto 11119 veces ] |
| Autor: | Printman [Vie, 20 Mar 2015, 22:52 ] |
Citar: Tramar en Corel Draw es muy simple desde sus primeras versiones. El problema no está en Corel sino en la impresora, que tiene que soportar el lenguaje Postscript. Para realizar una prueba de tramado dibujá por ejemplo un rectángulo y dale un relleno de un 10% de Negro Pantone. En la caja de relleno uniforme te va a aparecer en el pie un botón Opciones / Opciones Postscript. Allí puedes fijar la cantidad de puntos por pulgada (p. ej. 85), el tipo de punto y el ángulo de trama. Variando el porcentaje de color, la cantidad de puntos por pulgada y el ángulo de trama podras obtener una gama infinita de rellenos. La paleta de color que elijas tiene que tener la opción postscript (no todas la tienen). No vas a ver el efecto en pantalla porque Windows no apoya el Postscript, es necesario imprimirlo, y allí es donde interviene la impresora Postscript. Si la impresión se hace en una laser solo con lenguaje PCL (que creo es el caso de tu impresora) o en una laser color o de inyeccion el tramado no se reproducirá, se verá como tono continuo.
Desde ya muchas gracias por su respuesta, y ya estoy buscando los aportes de Ariel Garaza Díaz. Y sobre el tema de las impresoras, tiene razón ya que no me muestran lo que sale en pantalla.Hace un tiempo se suscitó un interesante debate sobre el tema postscript, con valiosos aportes de Ariel Garaza Díaz. Buscalo con el buscador del foro. Y en cuanto al tema tintas, si bien escapa al alcance del foro, también es interesante y me comprometo a estudiarlo para darte una opinión con fundamento NESTOR DE ZAPALA Saludos cordiales. |
| Autor: | NESTOR ANGEL LAURIN [Sab, 21 Mar 2015, 01:28 ] |
Printman: ninguna de tus impresoras es postscript. Cuando Corel envía la instrucción de tramado, que es una instrucción postscript la impresora la ejecuta en el lenguaje que tiene, y el resultado es distinto al esperado, sale tono continuo. Sin embargo hay todavía algunos recursos. Uno de ellos es Rasterbator, un servicio web que permite tramar imágenes, y otro es Ghoscript, un programa que permite a una impresora no postscript imprimir efectos postscript. Ambos son senciillos de usar pero si tus urgencias no te permiten recorrer sus curvas de aprendizaje, lo más practico es enviar los archivos a un taller de copia. En cuanto al metodo de Ullita funciona bien, pero como ella misma señala requiere convertir el objeto a bitmap, con lo cual se pierden las ventajas de escalabilidad y edición de los objetos vectoriales. Suerte en el emprendimiento y confianza en la Multi, el Falcon de los gráficos. NESTOR DE ZAPALA |
| Autor: | NESTOR ANGEL LAURIN [Sab, 21 Mar 2015, 09:59 ] |
ACLARACION: en el mensaje anterior cité incorrectamente a Ullita diciendo que el método que proponia para tramados requeria convertir el objeto a mapa de bits. En realidad dice exactamente lo contrario, se aplica a objetos vectoriales. Error mío producto del apresuramiento y de citar "de memoria". Espero no haber causado demasiada confusión. NESTOR DE ZAPALA |
| Autor: | Rafa [Sab, 21 Mar 2015, 22:37 ] |
Citar: Hola que tal comunidad de Corel!
Esta es la base que tengo que pasar a semi tonos o puntitos, ya que la que me trajo esta con compuesta por pequeños puntitos. Desde ya muchas gracias y disculpen por tantas preguntas, pero el trabajo esta escaso y me salio este y no lo quiero perder. Una interesante opción es convertir lo que iría en plata o en trama a bitmaps escala de grises y luego aplicar el filtro semitonos indicando el tamaño de dichos puntos. Es muy simple y creo que ahí tenés la solución a tu problema. De lo contrario mandá a bajar las películas o los CTP. Saludos coterráneo. |
| Página 1 de 1 | Todos los horarios son UTC+01:00 |
