| exportar a PDF directamente cada vez que guarde http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=16021 |
| Autor: | german campso [Sab, 28 Feb 2015, 04:00 ] |
| Asunto: | exportar a PDF directamente cada vez que guarde |
Necesito a través de plugin o de alguna manera rápida el cada vez que guarde mi trabajo en corel lo guarde también en un archivo PDF preconfigurado. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Sab, 28 Feb 2015, 05:44 ] |
| Asunto: | Re: exportar a PDF directamente cada vez que guarde |
Se puede crear una macro que guarde y exporte como PDF con la configuracion indicada, y le asignas un comando (que puede ser Ctrl+S). Lo que debes recordar es que sólo el comando hará ambas cosas, si lo guardas usando el icono de guardar o yendo al menu Archivo sólo lo guardará. |
| Autor: | german campso [Sab, 28 Feb 2015, 13:53 ] |
buena idea no había caído en ello. Por cierto hace más o menos un año te pregunté sobre el por qué cuando exporto una imagen a pdf éste SIEMPRE genera un marco de un pixel alrededor de la imagen, pero no me supo dar respuesta, te acuerdas ariel? |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Sab, 28 Feb 2015, 15:44 ] |
No, la verdad es que no recuerdo. Sé que es un problema frecuente al exportar como JPG y similares, pero se soluciona ajustando el objeto automaticamente a la cuadricula de pixeles ("Object hinting" en inglés) ya que si el borde de un objeto queda en medio de un pixel, el programa debe completar el pixel, y eso genera esa linea extra. Peor nunca lo habia visto en un PDF |
| Autor: | german campso [Sab, 28 Feb 2015, 20:30 ] |
viewtopic.php?f=4&t=15681&p=33543#p33543 aquí comento el hecho de que haciendo un objeto el programa te genera un marco en blanco que tengo que eliminar con illustrator (seleccionando el icono de mesa de trabajo y diciéndole que lo ciña al objeto automáticamente) |
| Autor: | E13M3NT [Sab, 28 Feb 2015, 20:42 ] |
Seria buena idea con una macro que guardara en cdr y pdf a la vez pero seria un poco complicado pero si se puede hacer. |
| Autor: | german campso [Dom, 01 Mar 2015, 13:34 ] |
pues me desanimas con eso que es complicado jejejej yo soy nulo para las macros |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Dom, 01 Mar 2015, 15:02 ] |
Citar: pues me desanimas con eso que es complicado jejejej yo soy nulo para las macros
Entonces tienes otra solucion: asignarle un comando (Ctrl+S por ejemplo) a Archivo / Compilar para salida o Reunir para preimpresion (el nombre varia segun la version). Eso hace una carpeta con un archivo CDR y un PDF, ademas de una copia de las fuentes utilizadas. Es un poco mas trabajoso porque tendras que dar enter un par de veces, pero funciona.Yo no sé programacion pero no creo que sea muy dificil hacer una macro que guarde y haga un PDF en la misma carpeta |
| Autor: | german campso [Dom, 01 Mar 2015, 17:43 ] |
gracias ariel por tu recomendación, por cierto has visto el enlace que te he puesto post más arribas? es referente al píxel blanco como marco que hace corel al pasar a PDF |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mié, 04 Mar 2015, 17:30 ] |
lo vi pero tengo que hacer algunas pruebas, en cuanto tenga un rato te cuento |
| Autor: | german campso [Lun, 09 Mar 2015, 20:33 ] |
Citar: lo vi pero tengo que hacer algunas pruebas, en cuanto tenga un rato te cuento
has podido averiguar algo? Gracias y lamento la insistencia
| Autor: | german campso [Mié, 25 Mar 2015, 12:37 ] |
Alguien sabe??? |
