| corel 6x y 7 x no me deja personalizar barras herramientas http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=15897 |
| Autor: | lillo [Jue, 23 Oct 2014, 15:47 ] |
| Asunto: | corel 6x y 7 x no me deja personalizar barras herramientas |
Tengo WINDOWS X7 64 bits y tanto Corel X6 como X7 me dan problemas. En ningunos de los dos puedo arrastrar comando a las barras de herramientas ni personalizarlas ( agregar botones o moverlos ni asignar atajos de teclado a funciones. En ocasiones ni siquiera me guarda la configuración que he modificado ( agregar ventanas acoplables) y cuando reinicio esta como antes de hacer los cambios a pesar de que pulso "Guardar configuración" Por otra parte, la paleta de colores cuando muevo la ventana de Corel X6 se me convierte en una paleta de colores, blancos negros o de color y desparece toda la gama de colores. Cierro el programa y al abrirlo nuevamente se ve bien, pero en cualquier momento ( independientemente de lo que haga) puede volver a transformarse en una paleta. Puede alguien ayudarme? Gracias, foro. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Sab, 25 Oct 2014, 02:29 ] |
| Asunto: | Re: corel 6x y 7 x no me deja personalizar barras herramient |
Primero que nada te confirmo que tanto en CorelDRAW X6 y X7 como en los anteriores se puede personalizar una gran parte de la interfaz, no todo pero casi todo, tanto en Windows de 32 bits como en 64 bits. De modo que si no puedes hacerlo en ninguno, es que hay algo que no está funcionando correctamente, pero ajeno al programa. Dicho sea de paso, no es 6x ni 7x, la X representa el 10 en números romanos, son las versiones 16 y 17 (actualmente va en la 17.2 ) Lo de la paleta de colores, por ejemplo, podria deberse a un conflicto de software. Recientemente algunos usuarios han tenido problemas con la paleta de colores luego de instalar una actualizacion de iTunes. Desinstalando dicha actualizacion, volvió a funcionar normalmente.No digo que esa sea la unica razón, pero es un ejemplo de como un programa que aparentemente no tiene relacion alguna puede ser la causa del conflicto |
