| Herramienta Mano, mover escritorio como en illustrator? http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=15893 |
| Autor: | cesarcorel [Vie, 17 Oct 2014, 17:54 ] |
| Asunto: | Herramienta Mano, mover escritorio como en illustrator? |
Hola amigos. Quiero consultar si alguien sabe como puedo utilizar la Herramienta mano, la que se usa para mover el escritorio igual que hace illustrator, es decir: Cuando estoy calcando una foto para ir vectorizandola a mano dibujando con la herramienta Beizer si uso la barra espaciadora para seleccionar la mano y mover el escritorio para seguir dibujando resulta que al soltar el espacio el cursor no vuelve a la herramienta beizer por lo que tengo que volver a seleccionarla ir al último punto de ancla dibujado para seguir dibujando con la consiguiente pérdida de tiempo y enredo. En ilustrator al pulsar la barra espaciadora mueves el escritorio y cuando sueltas sigues con la herramienta que tenías y puedes seguir dibujando donde lo dejaste. ¿esto se puede hacer en corel? ¿cómo? Os agradezco la ayuda gracias |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Vie, 17 Oct 2014, 18:29 ] |
| Asunto: | Re: Herramienta Mano, mover escritorio como en illustrator? |
Hay muchas formas, cada uno lo hace a su gusto, por ej: - la H (herramienta Mano) - Asigar un comando a Desplazar (en herramientas / espacio de trabajo / personalizacion / comandos / Ver / desplazar) por ej Ctrl+barra espaciadora - usar Alt+ las flechas del teclado - F2 para zoom, F3 para reducir, F4 para encajar en pagina, etc |
| Autor: | hoze [Mar, 21 Oct 2014, 16:54 ] |
Otra forma de hacerlo es con el click central del mouse o si usas tableta configuras el click central y listo. |
| Autor: | cesarcorel [Mié, 19 Nov 2014, 11:48 ] |
Muchas gracias por las respuestas. Lo de la H mano, no funciona porque te deselecciona la herramienta anterior, es el problema que explicaba. Lo de el comando Desplazar de comandos parece que si funciona Agradecido. |
