| No puedo abrir archivos de X7 en X6 http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=15760 |
| Autor: | german campso [Vie, 27 Jun 2014, 12:42 ] |
| Asunto: | No puedo abrir archivos de X7 en X6 |
Buenas tardes tengo en un ordenador el nuevo X7 y en el que suelo trabajar el X6. He abierto en x7 un archivo de x6 sin problemas para trabajarlo. Una vez guardado le digo que lo haga para la versión X6. El problema está en que este archivo lo intento abrir en X6 y me pone. This file was saved a pre-releases version.......................... ACEPTAR Una vez aceptado me dice Archivo.: (la ruta del archivo) contiene un objeto no válido. CANCELAR - VOLVER A INTENTARLO - IGNORAR Le doy a volver a intentar y se me bloquea el programa. ¿qué hago mal? |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Vie, 27 Jun 2014, 17:47 ] |
| Asunto: | Re: No puedo abrir archivos de X7 en X6 |
Hola, Germán. La pregunta relativa a esto es qué versión utilizas, por ej, si es la versión bajada de corel.com, o si es el DVD que viene en su caja etc. y te lo pregunto, como siempre, con todo respeto, a mí no me importa lo que haga cada uno ni de donde instala el programa. La pregunta es porque el mensaje "This file was saved a pre-releases version" significa que "el archivo fue guardado con una versión preliminar", es decir, una version beta. Las versiones beta son las versiones de prueba, que se entregan en forma confidencial a los beta-tester, por lo tanto está prohibido divulgarlas ni mucho menos venderlas. Pero mas alla de las cuestiones legales, las versiones preliminares están en fase de prueba, por lo tanto es muy probable que en la versión final haya cambios y por lo tanto el código final sea diferente, por lo cual no sea compatible con la versión anterior (como en este caso) o con la propia versión definitiva. Por supuesto, no hay solución, en algunos casos los archivos no pueden ser abiertos con ningun otro programa. Pero todos sabemos que hay sitios web que las consiguen y las divulgan (segun dicen, son mas fáciles de piratear), e incluso hay gente que las vende a un precio muy accesible. Es decir, lo importante es que te asegures de tener una version confiable. Si el archivo fue guardado en X7 y lo abres en X6 deberia aparecer un mensaje diciendo que "fue guardado en una versión más reciente del programa" (en las versiones anteriores no aparecía ningún mensaje, solo un archivo en blanco) |
| Autor: | german campso [Vie, 27 Jun 2014, 17:53 ] |
Citar: Hola, Germán. La pregunta relativa a esto es qué versión utilizas, por ej, si es la versión bajada de corel.com, o si es el DVD que viene en su caja etc. y te lo pregunto, como siempre, con todo respeto, a mí no me importa lo que haga cada uno ni de donde instala el programa. La pregunta es porque el mensaje "This file was saved a pre-releases version" significa que "el archivo fue guardado con una versión preliminar", es decir, una version beta. Las versiones beta son las versiones de prueba, que se entregan en forma confidencial a los beta-tester, por lo tanto está prohibido divulgarlas ni mucho menos venderlas. Pero mas alla de las cuestiones legales, las versiones preliminares están en fase de prueba, por lo tanto es muy probable que en la versión final haya cambios y por lo tanto el código final sea diferente, por lo cual no sea compatible con la versión anterior (como en este caso) o con la propia versión definitiva. Por supuesto, no hay solución, en algunos casos los archivos no pueden ser abiertos con ningun otro programa. Pero todos sabemos que hay sitios web que las consiguen y las divulgan (segun dicen, son mas fáciles de piratear), e incluso hay gente que las vende a un precio muy accesible. Es decir, lo importante es que te asegures de tener una version confiable.
Exacto esto último que me pones es lo que normalmente sucede cuando he llevado el archivo a la imprenta cuando ésta tenía versiones anteriores a X6 y en este caso es diferente. Revisaré la versión actual de Corel.Si el archivo fue guardado en X7 y lo abres en X6 deberia aparecer un mensaje diciendo que "fue guardado en una versión más reciente del programa" (en las versiones anteriores no aparecía ningún mensaje, solo un archivo en blanco) Muchas gracias como siempre Ariel. |
