lo primero sigue el mismo perfil de color con motor de salida de microsoft que apesta oscurece las salidas de impresion en offset y nunca se sabe que color va salir en la imprenta, cuando volveran al motor de salida kodak que se mantuvo hasta la version X4 y era excelente
El motor de salida Microsoft ICM CMM fue desarrollado por Heidelberg, que es una de las empresas líderes en el mundo de la impresión. Dudo mucho que se pueda decir que Heidelberg apesta. Sin embargo, puedes cambiar por el motor Microsoft WCS que es el standard en impresion a nivel internacional. O si lo prefieres, puedes bajar e instalar otro perfil de color en Windows y utilizarlo en CorelDRAW como motor de salida si lo deseas. El código WSC es un protocolo, es decir, un convenio en base a ciertos principios, similar a los standares Lab o PDF/X, que no son una definicion en si mismos sino u conjunto de requisitos. Por ejemplo, puedes usar perfiles de Adobe, que tiene dos tipos, el ACE (Adobe Color Engine) y CMM (Adobe Color Management Module) pero que no cumplen con los estandares WCS y no tienen un soporte completo para 64 bits. No significa que sea malo, sino que no cumple con todos los requisitos del standard WCS. Algo similar ocurre con LittleCMS que tambien viene con CorelDRAW. Si en vez de usar Microsoft ICM usas Microsoft WCS seguramente la calidad será mayor, pero me apresuro a advertir a muchos usuarios que puedan leer esto, que no significa que se puedan guiar por sus monitor, por muy bien calibrados que los tengan. Puede lograrse una aproximacion muy grande, en especial para trabajar en CMYK, pero hay colores que son muy dificiles que puedan ver en pantalla correctamente, como es el caso de muchos de los colores Pantone. Digo esto porque hay gente que elige un color Pantone de acuerdo a lo que ve en su pantalla, lo cual es un error muy grande.
De todas formas, el perfil de color es el conjunto de configuraciones, no solo el motor de color. Por ejemplo, de nada vale tener el monitor muy bien calibrado si usas un perfil USwebCoated para imprimir en cartulina. Lo primero es elegir el perfil de color adecuado (RGB y CMYK), luego la representación (yo aconsejo Perceptual, no voy a detallar ahora para no extenderme) y recien entonces el motor de salida de color, por ultimo conviene tener activados los Colores de Prueba para ver la previsualizacion de colores en pantalla. Si tú notas que las impresiones salen oscuras quiza lo primero sería ver qué perfil de color estas utilizando, lo mas importante es que los porcentajes CMYK se respeten, mas alla de como se vea en pantalla. Yo uso CorelDRAW para impresion a diario, ahora con X7 y antes con X5 y X6, y solemos hacer verificaciones de color (por ejemplo, el mismo archivo enviado desde Adobe y CorelDRAW) sin que haya diferencia alguna, siempre y cuando se utilicen los mismos perfiles en ambos. Y por supuesto que no queda impreso oscuro!
