| Fuente Cabinsketch a PDF http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=15555 |
| Autor: | ypsila [Sab, 21 Dic 2013, 14:18 ] |
| Asunto: | Fuente Cabinsketch a PDF |
Hola. Tengo un problema con una fuente. Es la cabinsketch, que da error al querer transforma el archivo de Corel a PDF. Lo transforma, pero no reconoce la fuente y la elimina del pdf, no se ve. ¿Alguna sugerencia? Mil gracias de antemano. |
| Autor: | RENE MORALES [Sab, 21 Dic 2013, 22:12 ] |
| Asunto: | Re: Fuente Cabinsketch a PDF |
hola creo que el problema se resolveria si conviertes el texto con la fuente que te da problemas a curvas y luego exportas a .pdf a mi me ha pasado mucho con diferentes fuentes y asi he resuelto el problema ojala te sirva. Saludos |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Sab, 21 Dic 2013, 22:22 ] |
Lo que dice Rene es verdad, de hecho no es necesario convertir a curvas antes de exportar a PDF, ya que puedes elegir esa opcion al generar el PDF (dentro de la pestaña Objetos). Sin embargo, habria que ver la fuente, algunas fuentes tienen restricciones de derechos de uso comerciales y no permiten ser incorporadas en el PDF, sin embargo esa fuente se puede conseguir libremente (Google mismo la ofrece gratuitamente) asi que no deberia dar problemas. La otra pregunta es qué opciones eliges al momento de crear el PDF, ya que algunas de ellas incorporan la fuente y otras no |
