| PROBLEMA CON EL TAMAÑO DE LOS OBJETOS http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=15490 |
| Autor: | Víctor Velásquez [Vie, 18 Oct 2013, 07:37 ] |
| Asunto: | PROBLEMA CON EL TAMAÑO DE LOS OBJETOS |
Hola Amigos. Mi problema es que cuando trato de dibujar objetos (elipse, rectángulo, etc.), luego de definir la altura y anchura en la barra de propiedades, estas automáticamente varían. Por ejemplo, cuando trato de hacer un rectángulo y registro como medidas 60mm X 40mm, la anchura termina estirándose a 116.706mm; en otras ocasiones se altera la altura o ambas. Gracias por la atención. |
| Autor: | Rafa [Vie, 18 Oct 2013, 14:09 ] |
| Asunto: | Re: PROBLEMA CON EL TAMAÑO DE LOS OBJETOS |
Para ello tenés que destildar el candado que he contorneado en rojo. Cuando necesites modificar un objeto "proporcionalmente" ese candado debe estar como la imagen de abajo.
