| POWERCLIP editar la ubicacion http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=1548 |
| Autor: | Javier Moreno [Vie, 12 Jun 2009, 00:11 ] |
| Asunto: | POWERCLIP editar la ubicacion |
Hola amigos Me gustaria ver si me pueden ayudar con este problema. Al trabajar con CorelDraw, pinto una historieta que dibujè a mano, luego escanee, y luego vectoricè. Cuando inserto objetos a las capas por powerclip, el objeto no se situa exactamente en el lugar donde dibujè el elemento, sinò que lo inserta a varios cm de la ubicacion original. Esto no pasa en otros Corel instalados en otras maquinas. Debe haber una manera de configurar que el elemento no se corra de lugar o configurar que al insertar se corra tantos cm. La unica manera que tengo de hacerlo, (es muy tedioso=, es insertar el elemento, editar contenido, y luego correr el elemento hasta el lugar donde queria que estè. La otra es cortar, insertar otro elemento cualquiera, luego editar contenido y pegar el elemento principal, para que caiga en la ubicacion exacta que queria. Les agradecere la solucion a este problema. Un abrazo. JAM |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Vie, 12 Jun 2009, 00:29 ] |
Menu Herramientas / opciones / editar / desactiva "centrar automaticamente nuevo contenido de powerclip" |
| Autor: | horacio balassi [Jue, 25 Jun 2009, 23:04 ] |
Una mas, una vez insertado el powerclip: hacer clic con boton derecho del mouse_editar edicion en este nivel. Espero te sirva, saludos!!! |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Jue, 25 Jun 2009, 23:20 ] |
otro metodo mas facil para hacerlo: manteniendo apretada la tecla Ctrl haces un click sobre el powerclip, y de esa forma "ingresas" al contenido del powerclip para editarlo. Para salir, manteniendo apretada la tecla Ctrl haces un click fuera de los objetos, en cualquier espacio libre. |
