| POWERCLIP COREL X6 http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=15475 |
| Autor: | fredyraphael [Mar, 01 Oct 2013, 00:13 ] |
| Asunto: | POWERCLIP COREL X6 |
muy pesado el powerclip, tengo una super maquina pero basta que use un marco de powerclip para que mi trabajo se haga LENTO y difícil de manipular, si uso varios powerclips PEOR ya ni hablar, un motivo más para no usar esta versión novedosa de corel draw, preferible versiones anteriores con powerclips sin tanta pachanga. |
| Autor: | sanchez grafico [Dom, 27 Oct 2013, 03:59 ] |
| Asunto: | Re: POWERCLIP COREL X6 |
EL PROBLEMA CON USAR MUCHOS POWER CLIPS, ES LA MEMORIA QUE TENGAS INSTALADOS, YO RESOLVI EL PROBLEMA CUANDO CADA POWER CLIP TERMINADO, LO SELECCIONABA Y ELEJIA LA OPCION BITMAP, UNA VEZ ELEJIDOS LOS ELEMENTOS A CONVERTIR, SELECCIONASL OPCION DE CONVERTIR A BITMAP, SALUDOS, ESPERO TE SIRVA MI CONSEJO |
| Autor: | Rafa [Dom, 27 Oct 2013, 14:12 ] |
En mi caso no presenta ningún inconveniente de memoria. Pero a quienes tengan este problema, les puedo sugerir lo siguiente: guardar cada Power Clip en un archivo separado, por si es necesario volver a editarlo, y luego importarlo al archivo principal y ahí sí convertir a bitmap. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Dom, 27 Oct 2013, 16:46 ] |
Citar: muy pesado el powerclip, tengo una super maquina pero basta que use un marco de powerclip para que mi trabajo se haga LENTO y difícil de manipular, si uso varios powerclips PEOR ya ni hablar, un motivo más para no usar esta versión novedosa de corel draw, preferible versiones anteriores con powerclips sin tanta pachanga.
Habria que analizar por qué razón te ocurre eso. He visto muchas personas usando muchos Powerclip al mismo tiempo, en maquinas que no son nada potentes (Pentium4 DualCore o Core2Duo, por ejemplo). ¿tienes instaladas las actualizaciones? en el primer actualizacion (X6.1) hubo una modificacion respecto a la version inicial del modo de transparencia al editar el powerclip, quiza eso sea la causa de la lentitud que mencionas, y se solucionó en la primer actualizacion. Por otro lado, siempre es posible cambiar manualmente la configuracion. Ve al menu Inicio y escribe "regedit", eso abrirá el Editor del Registro de Windows. Presiona Ctrl+B para buscar la palabra powerclip y con F3 pasas a ls siguiente ubicacion donde aparece dicha palabra. No debería haber muchas, solo dos o tres, asi que debe ser facil hallar. En la seccion HKEY_USERS\Software\Corel\CorelDRAW\16.0\Draw\Application Preferences\Powerclip busca una entrada que diga esto: EditDisplayWithPageContext y con el boton derecho elige cambiar el valor, debería haber un 1 (transparencia en modo overlay activada) lo cambias por un cero y al iniciar el programa, cuando edites un powerclip no verás el resto del contenido de la página con transparencia |
| Autor: | fredyraphael [Sab, 14 Dic 2013, 18:48 ] |
Teniendo aún las actualizaciones completas (16.4) noto que teniendo más de 16 gb de ram con sistema x64 powerclips ponen lento la máquina. Solución: comvertirlos a bitmap, así como también desactivar algunas opciones automáticas de powerclip. Gracias por la información compartida y las disculpas correspondientes por la demora en responder. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Sab, 14 Dic 2013, 20:34 ] |
Citar: Teniendo aún las actualizaciones completas (16.4) noto que teniendo más de 16 gb de ram con sistema x64 powerclips ponen lento la máquina.
Si con 16 Gb de RAM o mas tu equipo se pone lento, sin duda tienes un problema, pero no es relativo al powerclip. Yo trabajo con 2 Gb de RAM y funciona bien, ademas conozco gente que tiene Windows de 64 bits con 4 Gb de RAM y cel powerclip funciona velozmente, como en cualquier version anterior. Tal vez habria que ver si usas suficiente memoria virtual o si la tarjeta de video está configurada correctamente (en un equipo asi es de suponer que la tarjeta ha de ser proporcionalmente igual de potente, pero a veces los drivers para 64 bits no funcionan adecuadamente)Citar: Solución: comvertirlos a bitmap, así como también desactivar algunas opciones automáticas de powerclip.
Con el debido respeto, convertir a mapa de bits no es una solucion. Es como los que proponen convertir a mapas de bits las sombras, los lentes, al final acaba siendo todo mapas de bits, no vectores y se pierde la ventaja de usar un programa de dibujo vectorial
| Página 1 de 1 | Todos los horarios son UTC+01:00 |
