| como exportar imagen de varios metros. http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=15030 |
| Autor: | alcox [Mar, 16 Abr 2013, 18:28 ] |
| Asunto: | como exportar imagen de varios metros. |
buen día/tarde saben cree una imagen de 5x6 metros y ahora quiero exportar a algun formato, intente png y lo hace pero pierde el detalle de los textos que tiene la imagen, se pixelea y no se entiende, en otro formato simplemente no se ve, es decir sale un archivo vacio, no se si exista alguna forma de exportar a escala con el fin de que se pueda imprimir en plotter y se vean bien las letras la resolucion que he usado es de 300ppp no se que estare haciendo mal, es primera vez que uso el software y no tengo ni idea. Espero me puedan ayudar. Gracias |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mar, 16 Abr 2013, 19:49 ] |
| Asunto: | Re: como exportar imagen de varios metros. |
Tanto CorelDRAW como Photoshop y otros programas tiene un limite maximo de imagenes (300.000 pixeles) ara evitar imagenes excesivamente grandes que luego tarden mucho en inetrpretarse. Por otra parte, todos los plotter tienen el mismo limite asi que no vale de nada hacerlo a mayor resolucion. Las opciones son: - si quieres que conserve la mayor calidad posible: usa un formato vectorial (PDF, por ejemplo) - si usas mapas de bits, exporta como JPG reduciendo la resolucion proporcionalmente. La cifra de 300 dpi es para imprenta, y para tamaños pequeños, para archivos de varios metros se usan resoluciones bajas. Los plotter no necesitan tanta resolucion, y como es paar ver de lejos, con 72 o 96 dpi estara mas que bien |
| Autor: | alcox [Jue, 18 Abr 2013, 01:42 ] |
si pero no se a que se debe que no puedo exportar, es decir: exporto PDF y JPEG a la resolucion de 96 pero simplemente sale en blanco. A que se debera?? tendra algo que ver el tamaño de la imagen 6 metros * 5 metros, se puede manejar alguna escala pero que salga bien la imagen o de plano no se puede hacer esas medidas en corel draw?? o que me aconsejan hacer para que se pueda mandar a imprimir correctamente. saludos y gracias por responderme. |
