| Trazados http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=14744 |
| Autor: | Diverdesign [Mar, 12 Feb 2013, 16:41 ] |
| Asunto: | Trazados |
Adjunto: gorila1.png [325.32KiB |Visto 9996 veces ] Adjunto: gorila2.png [316.61KiB |Visto 9994 veces ] Bueno soy nuevo aqui y me doy cuenta que hay mucha informacion valiosa en este lugar. Mi pregunta es la siguiente: Estoy haciendo un trazado de una imagen escaneada, con el bezier, y al terminar para darle un acabado mas profesional cambio los trazos a medios artisticos, luego separo los medios artisticos, borro el esqueleto del trazo, y el problema surge al intentar soldar, en las primeras soldadura no hubo ningun problema, pero luego al soldar una parte un sector del trazados se rellena automaticamente de negro, y bueno, trate de hacerlo al reves, tooodo de nuevo, y en alguna parte de la soldadura vuelve a colocarse negro. He invertido la orientacion de los trazos, he borrado todos los nodos extra, revise el service pack y esta correcto, pero aun se mantiene el problema, estoy haciendo un curso, y esto me tiene muy frustrado y no puedo avanzar. ojala y puedan ayudarme. De antemano muchas gracias por leer y por darme la oportunidad de ingresar a este foro. Saludos |
| Autor: | NESTOR ANGEL LAURIN [Mar, 12 Feb 2013, 20:04 ] |
| Asunto: | Re: Trazados |
Lamentablemente no subís un archivo editable que permita ver mejor el problema. Corel al soldar toma las propiedades de relleno del primer objeto dibujado para atribuirselas a la soldadura. Puede estar ahí la causa. NESTOR DE ZAPALA |
| Autor: | Diverdesign [Mié, 13 Feb 2013, 13:20 ] |
Citar: Lamentablemente no subís un archivo editable que permita ver mejor el problema. Corel al soldar toma las propiedades de relleno del primer objeto dibujado para atribuirselas a la soldadura. Puede estar ahí la causa.
Hola Nestor, gracias por tu respuesta.NESTOR DE ZAPALA Te adjunto archivo para que me ayudes por favor. Agradecido!! Saludos. Adjunto:
| Autor: | Diverdesign [Mié, 13 Feb 2013, 13:28 ] |
Aqui en la version cdx5..
| Autor: | Luis Díaz Fernández [Mié, 13 Feb 2013, 19:56 ] | ||
| Asunto: | Re: Trazados | ||
hola le invertí la dirección al trazado pequeño espero te sirva saludos
| Autor: | Diverdesign [Mié, 13 Feb 2013, 21:38 ] |
Citar: hola
Hola Luis!le invertí la dirección al trazado pequeño espero te sirva saludos Muchas gracias amigo, pero sabes? no te entiendo cuando me dices invertir el trazado. soy novato en esto, como podria solucionar el problema, si me vuelve a ocurrir.. gracias me sirvio mucho tu respuesta! |
| Autor: | Luis Díaz Fernández [Mié, 13 Feb 2013, 22:15 ] | ||
hola te adjunto una imagen, para que quede más claro se seleccionan todos los nodos con la segunda herramienta después se invierte la dirección del nodo inicial y nodo final posteriormente se soldan Saludos
| Autor: | Diverdesign [Jue, 14 Feb 2013, 19:20 ] |
| Asunto: | Muy agradecido |
Citar: hola
Muchas gracias Luis!te adjunto una imagen, para que quede más claro se seleccionan todos los nodos con la segunda herramienta después se invierte la dirección del nodo inicial y nodo final posteriormente se soldan Saludos Era lo que estaba esperando.. Estamos en contacto. |
| Autor: | NESTOR ANGEL LAURIN [Jue, 14 Feb 2013, 21:30 ] |
Vecino chileno: no he podido ver tu archivo porque tengo todavía el X4 (aunque en mi perfil me hayan adjudicado el X5, vaya a saber por qué), pero la solución indicada por Luis es correcta y funciona. Me alegro te haya servido. NESTOR DE ZAPALA |
| Autor: | Diverdesign [Vie, 15 Feb 2013, 14:31 ] |
| Asunto: | Gracias |
Citar: Vecino chileno: no he podido ver tu archivo porque tengo todavía el X4 (aunque en mi perfil me hayan adjudicado el X5, vaya a saber por qué), pero la solución indicada por Luis es correcta y funciona. Me alegro te haya servido.
Gracias Nestor..NESTOR DE ZAPALA Si me sirvio mucho, para la proxima te envio el archivo en x4. Estamos en contacto. |
| Página 1 de 1 | Todos los horarios son UTC+01:00 |
