| Posiciones decimales en Corel Draw http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=14538 |
| Autor: | edumedina84 [Mié, 31 Oct 2012, 17:20 ] |
| Asunto: | Posiciones decimales en Corel Draw |
Buenas tardes, Tengo un problema con las posiciones decimales en Corel Draw X4. Al dibujar un objeto, polilínea, etc... y quiero cambiar su posición o tamaño desde la barra de propiedades, no me permite poner decimales. Por ejemplo, en la posición "y" pongo 157,177 mm y automáticamente el programa me pone 157,0 mm. Si voy a Herramientas - Opciones - Espacio de trabajo - Editar y pongo 3 posiciones decimales, igualmente me ocurre el mismo problema. ¿Alguien podría ayudarme? Gracias |
| Autor: | NESTOR ANGEL LAURIN [Mié, 31 Oct 2012, 18:55 ] |
| Asunto: | Re: Posiciones decimales en Corel Draw |
Las posiciones decimales las maneja Windows, no CorelDraw. En Panel de control / Configuración regional / Opciones regionales / Personalizar, establecés número de posiciones decimales. NESTOR DE ZAPALA |
| Autor: | edumedina84 [Vie, 02 Nov 2012, 15:17 ] |
Hola Nestor, He mirado lo que me has dicho pero sigo teniendo el mismo problema. El caso es que si desplazo un objeto si me salen los decimales, el problema viene cuando yo quiero cambiar manualmente estos valores. Pongo el numero con tres decimales y al darle a return me pone el numero sin decimales. Gracias. |
| Autor: | NESTOR ANGEL LAURIN [Sab, 03 Nov 2012, 05:57 ] |
Tengo X4 sobre XP. He intentado encontrar la falla pero no he podido. Si en Configuración Regional de Windows declaro tres posiciones decimales y en Espacio de trabajo / Editar tambien tres decimales no hay problemas ni al desplazar o escalar, ni al fijar manualmente los valores de desplazamiento o de escala. Probablemente se corrija reiniciando Corel con los valores por defecto, con F8 (claro que vas a perder los ajustes personalizados). No es una falla grave, pero es una falla que no debería existir. NESTOR DE ZAPALA |
| Autor: | Jesús Salazar [Sab, 03 Nov 2012, 20:13 ] |
Como lo menciona NESTOR, ve a Herramientas --> Opciones --> Editar y ahí verifica que en Precisión del Dibujo haya 3 posiciones decimales. |
| Autor: | edumedina84 [Lun, 05 Nov 2012, 11:28 ] |
Hola compañeros, He intentado lo que me habeis dicho, pero el problema me queda solucionado únicamente si abro un documento nuevo. En los documentos que ya tenía empezados me sigue ocurriendo el mismo problema. Si me voy a herramientas - opciones - editar me sigue poniendo los 3 decimales, pero cuando voy a modificar una altura o una distancia y pongo los 3 decimales, automaticamente me lo pone sin decimales. Esto es rarísimo la verdad. Muchas gracias. |
| Autor: | willifer [Sab, 18 May 2013, 00:34 ] |
Buenas Tardes. ¿Y como lograr corregir el error? reinstalaron? Me pasa lo mismo, solo si abro uno aparte me deja utilizar decimales. Gracias |
