| Texto en trayecto http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=1425 |
| Autor: | Paolo Rossini [Lun, 27 Abr 2009, 15:59 ] |
| Asunto: | Texto en trayecto |
Hola tengo Coreldraw 11 y queria saber si se puede separar un texto del trayecto sin que el mismo texto vuelva a ser recto (como utilizando Organizar, separar texto, que sì separa pero sin quedar el texto distorsionado)... Otra pregunta. se pueden utilizar dos rellenos al mismo tempo? Quiero decir, necesito que una estrella tenga matiz y que sea a rayas. ¿Se puede hacer? Perdonais mi castellano, soy italiano... Gracias Un saludo |
| Autor: | Giovanni [Lun, 27 Abr 2009, 16:11 ] |
Hola Paolo, tu castellano esta bien Para separar la linea trayecto simplemente seleccionala, mira en la barra de estado, cuando haces la selección dice " "texto en un trayecto en capa 1"luego has clic dos veces sobre la curva y el dialogo cambiará a: "curva de control en capa 1", cuando la tengas seleccionada, simplemente pulsa "suprimir" o del y listo, el texto mantendra la forma que le asignaste. Para la estrella con matiz y rayas te aconsejo utilizar el powerclip. saludos |
| Autor: | Nutabe [Lun, 27 Abr 2009, 16:33 ] |
Organizar > Separar o también Ctrl+K para separar el texto del trayecto. Se puede hacer un objeto a dos colores con la herramienta transparencia interactiva |
| Autor: | paiz valdivia [Lun, 27 Abr 2009, 18:38 ] |
para el relleno, pues sería mas facil usar un powerclip, metes la textura de rayas.. y al objeto contenedor le das el matiz que quieras. |
