Cómo hago esto es Corel Draw X6
http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=13963
Página 1 de 1
Autor:  anatoly [Lun, 27 Ago 2012, 23:36 ]
Asunto:  Cómo hago esto es Corel Draw X6
Hola a tod@s, este es mi primer post ya que me he iniciado en Corel Draw.
lo que quiero hacer es lo siguiente:
inserto texto en un trazado (punto 1) y quiero que es texto se ponga de esta forma en el trazado (punto 2)
(adjunto imagen)
gracias de antemano.
image.jpg [45.85KiB |Visto 7946 veces ]
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Mar, 28 Ago 2012, 05:18 ]
Asunto:  Re: Cómo hago esto es Corel Draw X6
Eso no se hace directamente, debes utilizar una macro como http://oberonplace.com/products/fitobjects/index.htm
De todas formas, si recien comienzas te recomiendo que no te compliques y practiques con cosas mas simples antes de empezar a usar macros
Autor:  NESTOR ANGEL LAURIN [Mar, 28 Ago 2012, 05:42 ]
Ariel tiene mucha razón. En el aprendizaje conviene siempre ir de lo simple a lo complejo.
De todas maneras, si tu necesidad es ocasional y el texto no es muy grande puedes hacerlo manualmente. Al lado del trayecto escribes el texto línea por línea, con el espaciado entre líneas deseado, y sin alineación. Con la barra espaciadora vas acomodando cada una de las líneas lo mas aproximado posible, y luego el ajuste final lo haces línea por línea con la herramienta edición de nodos (¡que es como probablemente hayas hecho el ejemplo!)
NESTOR DE ZAPALA
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Mar, 28 Ago 2012, 05:47 ]
para conservar las distancias iguales entre si puedes utilizar en la persiana de Alinear y Distribuir, "distribuir espaciado vertical"
Autor:  anatoly [Mar, 28 Ago 2012, 06:14 ]
lo primero gracias por contestar.
la verdad que es para meter mucho texto.
La macro es un plugin que hay que instalar verdad?
gracias de nuevo
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Mar, 28 Ago 2012, 12:47 ]
Quiza la solucion sea mas simple, pues quiza el problema en realidad sea otro. Es decir, tal vez simplemente se trate de adaptar un texto de párrafo a una forma. Eso puede hacerse de dos formas, o colocar el texto de párrafo dentro de una figura, o bien usar un dibujo para adaptar un texto de párrafo.
Captura.JPG [107.65KiB |Visto 7923 veces ]
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Mar, 28 Ago 2012, 12:48 ]
Adjunto el archivo en CorelDRAW para que veas si es algo asi lo que buscas
prueba.cdr [43.15KiB]
Descargado 468 veces
Autor:  anatoly [Mar, 28 Ago 2012, 21:00 ]
esto es lo que buscaba!!!. Lo he instalado y eureka
Me queda impresionante lo que quiero hacer.
muchas gracias por la ayuda.
un saludo
https://www.phpbb.com/
