Crear forma paralela a otra
http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=13763
Página 1 de 1
Autor:  JorgePar [Jue, 02 Ago 2012, 14:23 ]
Asunto:  Crear forma paralela a otra
Buenos días. Soy nuevo en éste foro y en el Corel. Estoy usando CorelDraw X5 para PC.
Tal vez mi pregunta ya se haya contestado, pero no puedo encontrar la respuesta porque no conozco la jerga.
Quiero saber si en Corel Draw X5 existe alguna manera de crear una forma "paralela" a otra. (Algo similar al comando ofset de AutoCad).
O sea, una forma que tenga todos sus vectores paralelos a los de la forma original, a la misma distancia y hacia el mismo lado.
En algunos casos se puede aplicar el comando escala (circulos, cuadrados, triángulos rectángulos), pero en el resto de las formas el desplazamiento no resultará equidistante.
Desde ya muchas gracias a todos.
Autor:  hoze [Jue, 02 Ago 2012, 15:14 ]
Asunto:  Re: Crear forma paralela a otra
intenta con paso y repeticion (Ctrl + May + D) y dale espaciado entre objtos , le das el valor del ancho de la forma exisente y le das aceptar
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Jue, 02 Ago 2012, 16:41 ]
De acuerdo a lo que entendí, seria la Herramienta Silueta interactiva,, que puede ser hacia dentro o hacia afuera, uno o varias veces
silueta.jpg [44.66KiB |Visto 5781 veces ]
Autor:  JorgePar [Sab, 04 Ago 2012, 15:11 ]
¡Perfecto, Ariel! Asi que se llama Silueta Interactiva...
¡tan simple como eso!
¡Muchísimas gracias!
https://www.phpbb.com/
