| efectos viehos y vintage http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=1356 |
| Autor: | nina calderon [Sab, 04 Abr 2009, 23:35 ] |
| Asunto: | efectos viehos y vintage |
Hola, gente !!! como andan? Espero y bien !! Soy nueva tengo 22añitos y ps queria ver si me pueden ayudar a hacer este tipo de efectos, tengo el corel 12 , la primera imagen esas trexturas me gustan y la seguda como hacer el efecto como si una luz iluminara las figuras, si me pudieran ayudar se los agradeceria 1000:) ciao pd. si me ayudan q sea pasito a paso es q soy un poco lenta
| Autor: | Javier López López [Dom, 05 Abr 2009, 00:09 ] |
Hola Nina, para ese tipo de efectos, te recomiendo que uses Photopaint o similares. Saludos. |
| Autor: | paiz valdivia [Dom, 05 Abr 2009, 01:14 ] |
a pesar de que los programas como photopaint son los ideales para esas cosas, tambien es posible hacerlos en CorelDraw por ejemplo. http://img21.imageshack.us/my.php?image=tutof.jpg bienvenida al foro nina. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Dom, 05 Abr 2009, 01:22 ] |
lo primero es lograr el efecto, luego darle el aspecto de antiguo o desgastado. EL primero es una extrusion, el segundo se puede hacer con un relleno de malla ![]() ![]() Una vez logrado un efecto similar al deseado, se puede convertir a imagen y aplicarle el efecto de desgaste en PhotoPaint |
| Autor: | nina calderon [Dom, 05 Abr 2009, 01:34 ] |
Gracias ariel, por tomarte tu tiempo para ayudarme, pero como lo hiciste |
| Autor: | paiz valdivia [Dom, 05 Abr 2009, 01:37 ] |
ENTRA AQUI http://img21.imageshack.us/my.php?image=tutof.jpg |
| Autor: | nina calderon [Dom, 05 Abr 2009, 01:42 ] |
para ti van millones de gracias paiz, no habia visto el link , pero muchas gracias , yo lo habia intentado asi pero al ponerle la extruccion las luces no me quedan asi , y trate de copiar la textura con el cuentagotas pero cada vez q la pongo con el bote me pone en blanco, pero gracias, de nuevo =) Citar:
| Autor: | paiz valdivia [Dom, 05 Abr 2009, 01:44 ] |
uno de los problemas de la extrusión de CorelDraw es que no maneja libremente la iluminación del objeto como en illustrator.. el chiste estuvo en separar el efecto y pintarlos a mano. tuto rapido de extrusion y scracth
| Autor: | nina calderon [Dom, 05 Abr 2009, 02:00 ] |
ya se me hacia, raro porq creeme lo intente varias veces !!! una preguntita mas comoesta eso de las transparencias y el scrach, osea como la junto Citar: uno de los problemas de la extrusión de CorelDraw es que no maneja libremente la iluminación del objeto como en illustrator.. el chiste estuvo en separar el efecto y pintarlos a mano.
| Autor: | Jaime Arango [Dom, 05 Abr 2009, 02:16 ] |
Este podría ser otro efecto de iluminación de las figuras, con dos trasparencias colocadas de manera opuesta. Se elabora una transparencia, luego se duplica y se aplica reflejo a la trasparecía duplicada; efectuado esto, se aplica sombra interactiva a la figura, para crear el efecto de incidencia de la luz |
| Autor: | nina calderon [Dom, 05 Abr 2009, 02:23 ] |
hay gracias, pero sigo en lo mismo, se los adverti soy leeenta !! jajaja naaa bue.. un poco ; en lo de ch como juntas el scratch a la imagen ?? |
| Autor: | paiz valdivia [Dom, 05 Abr 2009, 02:23 ] |
esas transparencias no son necesarias, esto mismo lo puedes hacer con un gradient de 3 muestras. |
| Autor: | paiz valdivia [Dom, 05 Abr 2009, 02:26 ] |
el scratch lo aplicas poniendo una transparencia uniforme usando el modo SUBTRACT (sustraer) |
| Autor: | nina calderon [Dom, 05 Abr 2009, 03:27 ] |
got it !!!:) nuevamente muchisismasss gracias Citar: el scratch lo aplicas poniendo una transparencia uniforme usando el modo SUBTRACT (sustraer)
| Autor: | nina calderon [Dom, 05 Abr 2009, 03:34 ] |
Daniel, q cosas de la vida, despues de recibir la ultima respuesta me entro curiosidad por ver tu perfil y ahi le di clic a tu web y q cosas, hace un tiempo di con tu blog y dije q padre blog este muchacho tiene talento y terminas siendo el q responde a mis dudas... wow! |
| Autor: | paiz valdivia [Dom, 05 Abr 2009, 20:38 ] |
jajajaja vaya entonces el mundo es mas pequeño de lo que llegue a pensar en algun momento.. bueno puedes visitarlo cuando quieras y ponernos en contacto |
| Autor: | nina calderon [Lun, 06 Abr 2009, 00:53 ] |
asi es, quien lo diria!! y gracias de nuevo por ahi me dare mis vueltecitas !! Saludos... |
