| Agrupar varios objetos que formen la silueta otro http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=13517 |
| Autor: | caro78 [Jue, 07 Jun 2012, 03:41 ] |
| Asunto: | Agrupar varios objetos que formen la silueta otro |
Hola, necesito saber si hay alguna manera en Corel de agrupar objetos de tal manera que éstos formen la silueta de otro objeto deseado, es como por ejemplo cuando con montones de imagenes chiquitas viendolas a lo lejos arman otra imagen generalmente se ve con fotos de rostros de personas. Hago vinilos decorativos y busco aprovechar bien el corte (sería como la tizada de una tela) entonces si bien hay objetos que puedo "manualmente" organizar para aprovechar al máximo, hay otros que demoraría mucho tiempo, por eso busco la manera que por ejemplo que dentro de un cuadrado de 60x60cm se me organicen automaticamente cierta cantidad de supongamos círculos de 4 cm. Muchas gracias de antemano a quien me pueda ayudar. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Jue, 07 Jun 2012, 07:15 ] |
| Asunto: | Re: Agrupar varios objetos que formen la silueta otro |
a ver, una cosa es lo que pides al principio (formar una imagen con otras figuras) y otra cosa es lo que pides al final, que es optimizar el material de corte, eso tiene un nombre técnico, se llama Nesting, y hay macros que efectuan dicha labor automaticamente, como por ejemplo: http://macromonster.com/index.php?mod=descr&id_desc=124 ![]() o este: http://macromonster.com/index.php?mod=descr&id_desc=125 ![]() este es diferente pero puede ser util para tu trabajo tambien: http://macromonster.com/index.php?mod=descr&id_desc=129
| Autor: | caro78 [Jue, 07 Jun 2012, 14:34 ] |
Muchísimas gracias Ariel, me sirve mucho esto que me pasaste, me podrías decir entonces como hacer también la otra opción la de formar una imagen utilizando otras. Saludos! |
