Corel X6: Exportar, mantener preferencias
http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=13483
Página 1 de 1
Autor:  Pablo Pol [Vie, 01 Jun 2012, 19:43 ]
Asunto:  Corel X6: Exportar, mantener preferencias
Quisiera saber si existe alguna forma de poder mantener los parámetros del comando exportar (modo de color, resolucion, compresión, etc). Ya que cuando quiero exportar algo nuevamente tengo que configurar todo otra vez. Ya probé a eliminar la vista previa como explicaron en un post anterior, pero siempre me queda configurado para exportar en modo CMYK, a 300 dpi, entiendo que esto se sebe a que toma los valores según mi configuracion de espacio de trabajo, pero en la versión X4 que usaba anteriormente los parametros de exportación se mantenían segun la última exportació realizada. Me tendré que resignar y acostumbrarme???
Gracias!
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Vie, 01 Jun 2012, 20:16 ]
Asunto:  Re: Corel X6: Exportar, mantener preferencias
Usa la macro wOxxOm Multipage Export to Bitmaps
http://macromonster.com/index.php?mod=descr&id_desc=23
luego que te acostumbras es fanatstica, ademas de permitir exportar varias paginas a la vez, tiene varias opciones utiles (permite numerar automaticamente las imagenes exportadas, detecta automaticamente la misma carpeta donde esta el original, guarda los valores utilizados, permite utilizar el nombre de cada pagina al exportar, etc)
Autor:  Pablo Pol [Vie, 01 Jun 2012, 21:03 ]
Gracias Ariel por la rapidez!! esta macro ya la tengo instalada, no la utilizo porque me parecía tediosa, pero creo que como decís solo debe ser cuestión de acostumbrarse!!
Saludos!
Autor:  Ariel Garaza Díaz [Sab, 02 Jun 2012, 04:47 ]
Yo la conocia desde hace años, pero nunca la habia usado. Un dia la instalé para ayudar a un amigo y enseñarle a usarla, y resultó adictiva. No solo te conserva la configuracion, puedes exportar varias paginas a la vez, puedes exportar cada pagina con su nombre, puedes exportar siempre con un mismo nombre o usar el nombre dle archivo, por defecto ya guarda en la misma carpeta del archivo original (no tienes que estar buscando) o siempre en una carpet, pueds numerar automaticamente, si exportas como CDR puedes convertir a curvas al exportar o guardar un archivo en paginas separadas... en fin, hay tantas utilidades y aplicaciones, que se vuelve realmente imprescindible.
Autor:  hoze [Sab, 13 Oct 2012, 18:53 ]
Busco una macro en la cual solo exporte lo que hay en la pagina; pero no encuentro la forma.
tengo que exportar como 100 gb en archivos; pero solo lo que hay en cada pagina; con esta exporta pero completo, entonces no me da. si alguin sabe gracias
gracias
Autor:  carlosjuan [Sab, 27 Oct 2012, 19:56 ]
gracias
Amigo Hoze , te podría ayudar este gdg_quickExportJpg, sólo exporta la página activa.
Autor:  hoze [Lun, 29 Oct 2012, 14:07 ]
Gracias, la probare
https://www.phpbb.com/
