| Mantener proporción / Mantener tamaño original http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=13339 |
| Autor: | damoru [Lun, 07 May 2012, 10:15 ] |
| Asunto: | Mantener proporción / Mantener tamaño original |
Pues nada. Tercera consulta al foro. Y paro ya... :/ Exporto mucho a jpg y a tif, para plotear. Pero me encuentro con que a la hora de hacerlo desde X6 veo que la opción "Mantener proporción" no funciona como en versiones previas, ya que desde ellas, si marcaba este cuadro de verificación, la medida del archivo exportado no cambiaba, independientemente de la resolución que le diese al archivo exportado. Ahora veo que si duplico la resolución, el tamaño del archivo generado se reduce a la mitad, por ejemplo. No hay manera humana de hacer que el archivo exportado me mantenga el tamaño original pudiendo cambiar la resolución? Es que vaya, tiene que haber forma... pero parece que esta opción no funciona como antes. No sé si es "rediseño" en esta versión, o si es problema de mi equipo... Siento dar la tabarra, pero intento dar el salto de X4 a X6 para "actualizarme", y este tipo de problemas me impiden trabajar como lo hacía normalmente. Gracias de nuevo! |
| Autor: | F J L C [Lun, 07 May 2012, 12:07 ] |
| Asunto: | Re: Mantener proporción / Mantener tamaño original |
Hola, hasta ahora no he tenido que exportar a imagen y me ha surgido la misma duda que a tí. Pero la verdad es que si tiene solución. Tienes que seleccionar 'Mantener proporción', le pones la resolución que quieres y se te cambiará la medida, pero si le vuelves a poner la medida original te la mantiene con la resolución que tu le hayas puesto. Espero haberte ayudado. Un saludo. |
| Autor: | damoru [Lun, 07 May 2012, 13:15 ] |
Gracias! Pues, si es la única manera, es un coñazo tener que hacerlo así. Por lo menos hasta el Corel X4, teniendo marcada la opción "mantener proporción" (que memorizaba el programa, no había que marcarla de cada vez) no había que reteclear la medida final cada vez que cambiaba la resolución de salida. Si realmente esto lo han modificado en el programa por algún motivo, me parece un paso atrás. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Lun, 07 May 2012, 13:35 ] |
prueba a desactivar la presentacion preliminar (que no tiene mucha ventaja, sinceramente) y de esa manera funciona mejor viewtopic.php?f=4&t=12002&p=27102#p27102 |
| Autor: | damoru [Lun, 07 May 2012, 15:49 ] |
Sí, eso ya lo he hecho (bendita tip), pero aún así. Me parece incómodo, por no decir absurdo, tener que retipear la medida a la que quiero lo que voy a exportar. Pero en fin. A veces las cosas se tocan francamente a peor. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Lun, 07 May 2012, 16:24 ] |
En realidad, eso es igual que en X5, ya que se supone que la medida en pixeles es independiente del tamaño.¿has probado ya la macro MultipageExport? http://macromonster.com/index.php?mod=descr&id_desc=23 |
