| Agregar fuentes http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=1325 |
| Autor: | Rogelio López [Jue, 26 Mar 2009, 23:43 ] |
| Asunto: | Agregar fuentes |
Buenas tardes, tan solo kiero preguntar como puedo agregar fuentes al corel x3? ya que baje varias fuentes que me hacen falta pero no las puedo agregar al corel, espero me puedan asesorar |
| Autor: | Ignacio Rodriguez Gonzalez [Vie, 27 Mar 2009, 10:14 ] |
Hola, Para que puedas ver las fuentes en la lista de fuentes de CorelDRAW tienes que instalarlas antes en tu sistema. Depende del sistema operativo que uses pero por ejemplo para instalar fuentes en Windows XP puedes leer el siguiente tutorial: http://www.fontreactor.com/preguntas/in ... s-windows/ Salu2 Nacho |
| Autor: | Rogelio López [Vie, 27 Mar 2009, 17:25 ] |
el S.O es el Vista , anteriormente manejaba el xp y no encontre problema alguno pero ahora que es el vista pues como que si se me complica algo cargar las fuentes a la lista del corel x3 |
| Autor: | Ignacio Rodriguez Gonzalez [Vie, 27 Mar 2009, 19:19 ] |
Hola de nuevo, En Windows Vista la instalación de fuentes es similar a como se hacía en XP. Aquí te lo explica Microsoft : http://windowshelp.microsoft.com/Window ... 03082.mspx Salu2 Nacho |
| Autor: | MVEGAV [Vie, 27 Mar 2009, 19:34 ] |
¿Ya probaste administrar fuentes con Bitstream Font Navigator? http://knol.google.com/k/manuel-vega-ve ... wb947kg1/8# |
| Autor: | LuisP [Lun, 30 Mar 2009, 15:35 ] |
no se cual sea tu problema, si copias la fuente a la carpeta "FONTS" de windows ya está, no hay que hacer nada mas ¿o tal vez hay algo que he entendido? |
| Autor: | Giovanni [Lun, 30 Mar 2009, 17:10 ] |
Hola Rogelio En tu carpeta de fuentes bajadas, haz clic derecho sobre la fuente y selecciona la opcion "instalar"... y ...Voila! saludos. PD. Font Navigator es muy bueno ya que simplemente arrastras la fuente seleccionada de la lista del lado izquierdo, y luego la sueltas en la lista de la derecha (fuentes instaladas), previamente, por supuesto, habras realizado la busqueda de fuentes en tu PC, asi te mostrara las que estan en archivos no instalados. Aunque saque ronchas aqui, mejor es un programa llamado Font Expert de www.proximasoftware.com salud |
| Autor: | paiz valdivia [Dom, 05 Abr 2009, 01:33 ] |
windows te da una advertencia despues de 400 fuentes.. y es recomendable no desobedecerle.. la opcion mencionada por manuel es la mas indicada y eficiente. creas una carpeta y guardas todas tus fuentes, abre font navigator y le das explorar o buscar fuentes, localizas la carpeta y ahora font navitagor solo buscara ahi.. de izquierda a derecha.. se hace la instalacion.. las que ya esten tendran una marca, las que no. debes arrastrarlas hacia la derecha. esto hace que el sistema no las cargue como si las pegaras a la carpeta de windows.. y nisiquiera tienes que reinicias ni la pc ni el corel para que se detecten. y puedes tener miles puesto que iguald e rapido las puedes quitar.. de nada sirve tener tantas.. eso es algo que se aprende con el tiempo.. nunca usaras MAS DE 100 FUENTES.. porque vas agarrandole el gusto a unas cuantas.. yo, te recomiendo hacer una buena selección no te dejes llevar por páginas como DAFONT.. tiene muchas muy bonitas pero no todas son funcionales o no todas tienen los caracteres minimos que una fuente bien diseñada debe tener. no lo niego las he usado pero en casos en los que realmente no es necesario que tenga por ejemplo... "acentos" |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Dom, 05 Abr 2009, 03:05 ] |
Citar: Aunque saque ronchas aqui, mejor es un programa llamado Font Expert de www.proximasoftware.com
Siempre es bueno conocer alternativas, y casualmente al FontExpert yo mismo lo recomendé hace poco en el foro de coreldraw.com, sin embargo, no parece realmente MUY distinto a FontNavigator, y en cambio tienes que pagar por él (FontNavigator ya viene con CorelDRAW) y ademas no tiene la misma integracion con el programa. Cuando abres CorelDRAW y falta una fuente, FontNavigator la busca automaticamente, te da a opcion de instalarla en forma permanente o temporaria (solo mientras este abierto el archivo) o reemplazarla. Con otros gestores, tienes que cerrar el archivo y hacerlo manualmente. FontNavigator, por supuesto, no es el mejor y necesita que Bitstream realice muchas mejoras, pero si consideramos los pro y los contras, para la funcion que cumple está bien
| Autor: | Giovanni [Lun, 06 Abr 2009, 16:48 ] |
Ariel, amigo. Estoy de acuerdo contigo en el hecho de que Font Navigator [FN] tiene la excelente facilidad de "encontrar" la fuente de algun archivo de inmediato desde CorelDRAW y quiza sea esa la unica ventaja que tiene sobre los otros programas, pero el otro [FE] me parece mas interesante cuando quieres VER otras fuentes que no estan instaladas, cuando ya has establecido el tipo que utilizaras, Font navigator de presenta la lista y la ventana de vista previa, ahi puedes verlas, eso lo sabemos, pero en el otro, la vista previa es mas amplia y rapida, asi mismo, la gestion de fuentes es excelente, las ordena alfabeticamente o por el parametro predeterminado que quieras, ubica las duplicadas y puedes manejarlas si estan "corruptas" (sic), tambien puedes eliminar las duplicadas y las pone en dos categorías; normal y preferidas; puedes buscar duplicadas no solo por el nombre de fuente, nombre de archivo, tamaño de archivo y Glyph data, usar los algoritmos para buscar solo TTF, Open Type, Post script, etc. pero en el mismo proceso, diferenciandolas con un color diferente segun su estado, etc. La verdad es que yo utilizo los dos, es decir, al instalar el programa, tambien instalo FN, luego instalo FE, ambos trabajan bien dentro de sus limitaciones... pero FE es mejor jajajaja. saludos |
| Autor: | Jaime Arango [Mar, 07 Abr 2009, 03:22 ] |
¡Hola Rogelio! En mi PC., tengo instalado un programa que me permite ver todas las fuentes instaladas y las que no están instaladas y que tengo en una carpeta de fuentes. Si deseas instalar una fuente de manera definitiva solo basta con seleccionar la fuente de la lista y dar clic en instalar fuente; si solamente la necesitas de forma transitoria, igual seleccionas la fuente de la lista y das clic en Instalar temporalmente; si deseas desinstalar igual el programa te efectúa la acción. Me permitiré adjuntar una copia original que aparece en Ayuda léeme titulada Licencia de uso, no adjunto la dirección de la cual se puede bajar, por desconocer si los moderadores pueden calificar mi comentario como no permitido. Cordial saludo, Jarango2009@gmail.com P.D.; En Corel 12, me ha funcionado bien, no sé para Corel X3. |
| Autor: | paiz valdivia [Mar, 07 Abr 2009, 05:21 ] |
font navigator te permite ver tanto las que estan instaladas como las que no. |
| Autor: | LuisP [Mar, 07 Abr 2009, 09:46 ] |
Citar: En mi PC., tengo instalado un programa que me permite ver todas las fuentes instaladas y las que no están instaladas y que tengo en una carpeta de fuentes.
TODOS los programas de manejo de fuentes hacen eso.... asi que no tiene gracia alguna.Si deseas instalar una fuente de manera definitiva solo basta con seleccionar la fuente de la lista y dar clic en instalar fuente; si solamente la necesitas de forma transitoria, igual seleccionas la fuente de la lista y das clic en Instalar temporalmente; si deseas desinstalar igual el programa te efectúa la acción. Mira, si lo que buscas es recomendar un programa gratis, no hay problema, de esos hay muchisimos, lo que hay que hacer es una comparativa de cual sirve mejor. http://www.softbull.com/the-font-thing-0.8.html http://www.softbull.com/fontsoncd.html http://fontlab-studio.archivospc.com/ http://bitstream-font-navigator.archivospc.com/ http://fontmagik.archivospc.com/ http://www.softbull.com/advanced-font-viewer.html http://x-fonter.archivospc.com/ http://www.softbull.com/x-fonter.html http://www.softbull.com/fontviewer.html http://www.softbull.com/fastfontpreview.html http://visualizador-de-fuentes.archivospc.com/ http://amp-font-viewer.archivospc.com/ http://fontpage.archivospc.com/ http://www.softbull.com/amp-font-viewer.html http://www.softbull.com/font-xplorer.html http://www.softbull.com/free-and-easy-font-viewer.html http://www.softbull.com/bense.html http://www.softbull.com/fontview.html http://www.softbull.com/cfont-pro.html y deben haber muchisimos mas, todo estos son gratis asi que no hay problemas de licencia ni pirateria. Es cuestion de probar y que cada cual elija el que mas le guste, aunque para mi no tiene sentido usar otro programa que hace lo mismo que uno que ya tenemos instalado. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mar, 07 Abr 2009, 17:42 ] |
Yo también tengo uno que hace exactamente eso, se llama Bitstream FontNavigatorSi deseas instalar una fuente de manera definitiva solo basta con seleccionar la fuente de la lista y dar clic en instalar fuente; si solamente la necesitas de forma transitoria, igual seleccionas la fuente de la lista y das clic en Instalar temporalmente; si deseas desinstalar igual el programa te efectúa la acción. Citar: Ariel, amigo.
La pregunta no venia con trampa, amigo mio, sino con el afán sincero de aprender que diferencias y ventajas pueda tener. No digo que pueda convencer a Corel de comprar otro, hay convenios comerciales establecidos, supongo que mucho dinero de por medio, ya que Corel no solo usa FontNav sino que tambien las fuentes que vienen con el programa y la utilidad WhatTheFont. Además de su integración con el programa, que obligaría a los programadores a despertar de su siesta y trabajar un rato. Pero Corel bien puede exigirle a Bitstream algunos cambios o mejoras. Por esa razón, es bueno ver qué tienen de bueno o de ventaja otros programas.
| Autor: | loarca [Mié, 08 Abr 2009, 07:28 ] |
Citar: ¡Hola Rogelio!
señor perdone no vaya a pensar ke tengo algo en kontra suya pero.. eske de verdad sus comentarios son desatinados.. yo tambien uso font navigator y hace exaktamente lo mismo.
| Autor: | LuisP [Mié, 08 Abr 2009, 15:30 ] |
me alegra ver que no soy el unico que se da cuenta que Jaime dice cosas sin coherencia solo para figurar |
| Autor: | loarca [Mié, 08 Abr 2009, 18:47 ] |
y si es necesario ke se lo diga en kada tema en el ke "se salga del recipiente" se lo diré |
| Autor: | LuisP [Jue, 16 Abr 2009, 17:32 ] |
Citar: y si es necesario ke se lo diga en kada tema en el ke "se salga del recipiente" se lo diré
tendrias que hacerlo cada vez que habla... siempre "se sale del recipiente"
