Ayuda con esta fuente
http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=11820
Página 1 de 1
Autor:  Urriellu [Vie, 27 Abr 2012, 15:05 ]
Asunto:  Ayuda con esta fuente
Hola, muy buenas a tod@s.
Excelente el trabajo que lleváis a cabo ayundándonos a los que lo necesitamos.
Quería saber si alguien conoce esta fuente del archivo que adjunto, es lo único que tengo, y hay algo más de texto que trazar, por eso si encuentro la fuente, me vendría muy bien.
Muchas gracias de antemano,
sidra_natural.jpg [10.5KiB |Visto 10474 veces ]
Autor:  Belmonte [Vie, 27 Abr 2012, 20:12 ]
Asunto:  Re: Ayuda con esta fuente
Es Ariston BQ Extra pero de momento sólo la encuentro de pago
Sidra 2.jpg [402.47KiB |Visto 10464 veces ]
Autor:  Belmonte [Vie, 27 Abr 2012, 22:50 ]
Hay una llamada Ariston que se puede descargar de:
http://www.fontemple.com/free-download/618-Ariston.html
Parece la misma, suerte y saludos
Autor:  Urriellu [Sab, 28 Abr 2012, 11:29 ]
Hola de nuevo,
De parece nada, es la misma compañero. Muchas gracias.
Que criterio usais para buscar las fuentes?, Yo lo que hago es usar el myfont, y con la imagen intentar reducir la busqueda, pero muchas veces, como es el caso, no me la reconoce. Luego lo que hago es ir con paciencia mirando modelos de fuente en la red, pero claro, llega un momento en que empiezas a perder hasta la vista, y mira que esta estaba al principio, por la letra A.
Otra cosa, sabeis porque no puedo poner acentos al escribir aqui, me salen asi, cami´´on.
Buen, pues muchas gracias de nuevo Belmonte, me has ayudado mucho.
Un saludo
Autor:  Urriellu [Sab, 28 Abr 2012, 14:46 ]
Me contesto a mí mismo,
Depués de haber publicado mi agradecimiento antes, llevaba un cacho trabajando y se me vino a la cabeza, que un día había leído algo de un virus y dos acentos, con lo cual me quedé con la mosca detrás de la oreja y volví a al PC, le pasé un antimalware y resulta que era un pequeño malware que se debió colar de alguna web, alguna cookie, o algo por el estilo, incluso hasta en un correo, que no me extrañaría, con lo cual, el problema de losacentos era eso, problema mío que ya está resuelto. Por si le puede servir a alguien de ayuda.
Autor:  Belmonte [Sab, 28 Abr 2012, 14:59 ]
Para buscar una fuente:
Limpias el original, le cambias gamma y contraste, lo remuestreas si hace falta para conseguir un texto de unos 100 px de altura.
Lo introduces en www.whatthefont.com y sigues las instrucciones.
Te da varias opciones entre las cuales posiblemente la que buscas.
Si te lleva a una página de fuentes caras, la buscas por el nombre y puedes encontrar alguna igual o parecida.
Si no te da la que buscas quizá debas limpiar mejor el original.
Adjunto el modelo utilizado en este caso, verás que está limpio aunque con poca definición pero sirvió.
Sidra.jpg [50.97KiB |Visto 10445 veces ]
Autor:  Urriellu [Sab, 28 Abr 2012, 17:51 ]
Si es lo que hago, uso myfont como dices tú, pero supongo que será que no limpié bastante, solo me reconocía una r, y una a.
Bueno, tan descaminado no iba,
Gracias de nuevo Belmonte. Lo de Belmonte, ¿eres asturiano? ó es nombre.
Autor:  Belmonte [Sab, 28 Abr 2012, 22:46 ]
Segundo apellido de origen Almería y yo barcelonés.
Un placer ayudarte, saludos.
https://www.phpbb.com/
