| versión de guardado http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=1023 |
| Autor: | Juanfran [Mié, 17 Dic 2008, 12:22 ] |
| Asunto: | versión de guardado |
buenas me he dado cuenta de que por ejemplo el word último puedes cambiar en las propiedades para que al darle a guardar ya esté preestabledica la versión de guardado que quieres, eso se puede hacer en corel sin necesidad del guardar como? me explico desde que estoy con X3 la mayoría de mis clientes tienen el 12 y si les mando mis archivos no los pueden abrir les sale la página en blanco, hay alguna forma de ahorrarme ese paso? más que nada porque no siempre me acuerdo de hacerlo y es engorroso, gracias y un saludo |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mié, 17 Dic 2008, 20:52 ] |
Eso se hace en forma simple con una macro. Guardas la macro para que guarde en la versión que desees, y luego le asignas el comando Ctrl+S, de modo que siempre que uses ese comando guardará en version 12 o la que hayas elegido. Si deseas guardar para la version X4 elige "guardar como.." y podrás elegir otra version |
| Autor: | Juanfran [Jue, 18 Dic 2008, 00:19 ] |
tutorial para crear esa macro please¿? xD |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Jue, 18 Dic 2008, 01:26 ] |
puedes bajar algunos macros desde aqui: http://recentfiles.netfirms.com/ como por ejemplo: Save old version (keep CDR file's version) http://recentfiles.netfirms.com/misc/wx ... ersion.exe FileConverter modification (mass-resave CDR files to another version + PDF export) http://recentfiles.netfirms.com/misc/wx ... verter.exe Una macro de ese tipo deberia ser algo asi: Sub savetotwelve() Dim opt As New StructSaveAsOptions Dim fn As String If ActiveDocument.FullFileName "" Then fn = ActiveDocument.FullFileName If ActiveDocument.Dirty Then ActiveDocument.Save opt.EmbedICCProfile = False opt.EmbedVBAProject = True opt.Filter = cdrCDR opt.IncludeCMXData = False opt.Overwrite = True opt.Range = cdrAllPages opt.ThumbnailSize = cdr10KColorThumbnail opt.Version = cdrVersion12 prueba esta a ver si te sirve http://www.gigasize.com/get.php?d=xnp2tvdh04f |
| Autor: | Juanfran [Jue, 18 Dic 2008, 09:31 ] |
muchas gracias probare y a ver que sale xD |
| Autor: | Juanfran [Jue, 18 Dic 2008, 16:08 ] |
funciona estupendamente bien tu macros |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Jue, 18 Dic 2008, 21:17 ] |
No, no son mías, simplemente treté de compartir contigo algunas macros que puedan serte utiles |
| Autor: | Juanfran [Vie, 19 Dic 2008, 09:39 ] |
pues gracias por compartirlas, al final opte por http://www.gigasize.com/get.php?d=xnp2tvdh04f y cree el boton en la barra de trabajo asi q va estupendamente, muchas gracias |
