Fecha actual Mar, 23 Abr 2024, 10:52
Cerrado  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 5 mensajes ]
MensajePublicado: Lun, 17 Jun 2013, 19:44
País: España
Hola,
para enviar el archivo a la imprenta(pdf), debe llevar unas marcas de corte, ¿como se ponen estas marcas? .
Les explico la manera en que lo hago:
Tamaño de la pagina: 8,5 x 5,5. Dentro de esta pagina irian las marcas/cruces de corte y las lineas de seguridad.
Las lineas de seguridad no salen cuando exporto el archivo a pdf(Se que no tienen que salir).
Las marcas de cruce si salen(en el pdf), pero estan justo en las esquinas de la pagina(este creo que es mi problema) y no dentro de la pagina. ¿Como muevo estas lineas de corte para que salgan dentro de la pagina y en la imprenta hagan bien el corte?
Igual lo estoy haciendo mal. Espero haberme explicado.
Un saludo.
MensajePublicado: Mar, 18 Jun 2013, 01:41
Hola, Alfonso. Creo que lo estas haciendo correecto, pero crees que estaba mal. Las marcas de corte SIEMPRE DEBEN ESTAR AFUERA DE LA IMPRESION. De lo contrario, quedarían dentro del trabajo una vez terminado.
Las lineas de seguridad no salen cuando exporto el archivo a pdf(Se que no tienen que salir). Las marcas de cruce si salen(en el pdf), pero estan justo en las esquinas de la pagina(este creo que es mi problema) y no dentro de la pagina.
Al Exportar como PDF o Publicar como PDF (segun la version) tienes la opcion de agregarle lineas de corte, al igual que si imprimes, en la presentacion preliminar puedes ver como se colocan las marcas por fuera del trabajo siempre, aunque por supuesto, dentro de la hoja de la impresora.
Si quisieras colocar las marcas de corte manualmente, hay macros que te lo permiten, como http://oberonplace.com/vba/drawmacros/cropmarksh.htm, http://oberonplace.com/vba/drawmacros/tiler.htm o http://macromonster.com/index.php?mod=descr&id_desc=15 pero siempre las marcas deben quedar fuera del trabajo
MensajePublicado: Mar, 18 Jun 2013, 19:38
País: España
Hola, gracias por responderme.
Perdona, pero creo que no me queda claro.
Yo tengo un tamaño de tarjeta de visita de 8,8 cm x 5,7 cm.
Tengo dos guias una para corte y otra para seguridad. Las lineas de corte quedan a 3mm hacia dentro por ambos lados, que es por donde en la imprenta realizarian el corte para asi quedar el tamaño de la tarjeta final en aproximadamente 8,5 cm x 5,5 cm.
Despues cuando exporto al pdf y marco la casilla de lineas de corte, estas salen en las esquinas del tamaño total de la tarjeta(8,8 cm x 5,7 cm) y no ha 3mm hacia dentro de la tarjeta.
Ese es mi problema que las lineas de corte salen fuera. ¿Como las pongo para que esten alineadas?
Espero haberme explicado. De nuevo gracias por tu interes.
PD: Tengo un lio!!!!.
MensajePublicado: Mié, 19 Jun 2013, 04:26
Entonces está mal. Si la tarjeta mide 8,5 x 5,5 cm entonces debes hacer la pagina a la medida exacta: 8,5x5,5 cm. Las marcas de corte quedan por fuera. Sigo sin entender por qué tienes dos marcas o para qué son las "marcas de seguridad". ¿te refieres acaso a las marcas de registro? En todo caso, no son necesarias.
Las Marcas de Corte deben estar siempre AFUERA de la pagina. Eso de hacerlo mas grande para cortarlo mas chico... pues no, esa no es forma de hacerlo.
Si la tarjeta tiene un fondo, entonces debes aplicarle "sangrado", es decir, un sobrante de unos 3 mm. HACIA AFUERA. En otras palabras, el fondo debe ser mas grande que la página, y al crear el PDF debes activar la opcion de "sangrado"
Este tutorial puede ayudarte: http://www.corelclub.org/armado-e-impos ... coreldraw/
Eso es lo correcto, y si vas a imprimir y agregas marcas de corte, en la presentacion preliminar veras que tambien debe quedar siempre fuera de la tarjeta (aunque todo saldrá en la hoja de la impresora)
Captura.JPG [ 49.23 KiB | Visto 8624 veces ]
MensajePublicado: Mié, 19 Jun 2013, 22:40
País: España
Por fin lo entendi.... Gracias por tu interes Ariel.
Un saludo.
