:: Corel-FORUM :: WWW.CORELCLUB.ORG :: http://corelforum.corelclub.org/ |
Sombra interactiva, pierde intensidad al exportar. http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=11&t=14721 |
Autor: | Carlos García Valverde [ Vie, 18 Ene 2013, 10:44 ] |
Asunto: | Sombra interactiva, pierde intensidad al exportar. |
Hola. Tengo un problema con las sombras interactivas ( ). Uso corel 12 (no sé si pasará en otras versiones más actuales), y cuando exporto a "pdf" o "jpg" un archivo con una sombra interactiva (incluso al 100% de negro), la misma "palidece" notablemente; no mantiene la misma intensidad que veo en pantalla en el archivo "cdr". Soy diseñador gráfico y esto causa que cuando mando un trabajo a imprenta, el resultado final difiere bastante de lo deseado, en el aspecto de este tipo de sombras que, como digo, quedan mucho más claras, lo negro se torna grisáceo. He probado a duplicar o triplicar la sombra, superponiéndolas, pero el problema persiste. ¿Hay alguna forma de solucionar esto..? Gracias por vuestra atención. |
Autor: | Ariel Garaza Díaz [ Vie, 18 Ene 2013, 11:45 ] |
Asunto: | Re: Sombra interactiva, pierde intensidad al exportar. |
Eso tiene una explicacion, y es que en la versión 12 la sombra era un mapa de bits en escala de grises, por tanto salia en gris, no en un negro intenso. En versiones posteriores se modificó y pasó a ser un Lente en modo Multiplicar, con lo cual se solucionó el problema. La solucion, sin embargo, es simple: al crear la sombra, en lugar de utilizar solo "negro puro" de CMYK, te conviene utilizar lo que suele llamar un "negro compuesto", es decir, editar el color y agregarle cian, magenta y amarillo. Un 40% o 50% de las tres tintas suele ser suficiente, y si deseas que sea muy intenso, elige un 100% de las 4 tintas (es el ultimo color de la paleta). Como es solo una sombra y no se aplica en forma uniforme, sino dispersa, no hay problema en usar ese color y el resultado será mejor. No lo utilices en otros objetos, generalmente para "oscurecer" el negro y darle mas intensidad basta con un 40% de cian |
Autor: | Carlos García Valverde [ Vie, 18 Ene 2013, 11:57 ] |
Muchas gracias, lo probaré y ya te contaré. Saludos cordiales. |
Página 1 de 1 | Todos los horarios son UTC+01:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
