Fecha actual Jue, 25 Abr 2024, 22:47
Cerrado  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 5 mensajes ]
MensajePublicado: Mié, 24 Feb 2010, 08:28
Bueno, no sé qué ha ocurrido con un mensaje de Isaac Mora en el que recordaba que al usar la version de prueba es importante recordar que al caducar ya no se pueden guardar o imprimir los archivos, asi que aconsejaba guardarlos como X4. Como sea, aqui va la respuesta que le estaba escribiendo (por suerte aun lo tenia abierto en otra ventana)
Si haces un relleno de malla como el de las versiones antiguas, al guardarlo como X4 lo puedes abrir y editar sin problemas. Pero si usas el relleno de malla con las caracteristicas de X5, como transparencias y suavidad, obviamente el X4 no lo reconoce porque no posee esas funciones. En consecuencia, lo de guardar como X4 es un arma de doble filo, por un lado es importante recordar que cuando caduque no podrán abrir los archivos, pero por otra parte, tambien es importante recordar que X4 no tiene muchas de las nuevas caracteristicas. No tiene relleno de malla suave, ni nodos con transparencia ni incorpora perfil de color, ni nada de eso, por lo que en algunos casos lo convertirá a mapa de bits.
Por eso es que siempre se recomienda que no usen las versiones de prueba para trabajar, ya que una vez caducada se deshabilitan varias funciones (guardar, imprimir, etc). No sé si será exactamente igual que con la version anterior, pero imagino que no ha de ser muy diferente.
MensajePublicado: Mié, 24 Feb 2010, 11:42
País: España
Obviamente una versión de prueba es eso, algo con lo que probar el producto sin tener que comprarlo de antemano, ya si nos convence y cara a trabajar lo suyo es comprarlo. Si durante el uso de la versión de prueba realizamos trabajos hay que considerar que dejará de ser operativa y que aún guardando para versiones anteriores el resulado de algunas nuevas herramientas no podrá ser interpretado por versiones anteriores.
La solución a todo esto pasa por guardar diferentes versiones del archivo: Una en X5, por si en el futuro disponemos de él (cosa que tarde o temprano será probable), otra en la versión de nuestro corel actual conviritendo a curvas o mapas de bits aquellos objetos susceptibles de ser perdidos en el cambio e incluso versiones en pdf y otros formatos, que puede que con el tiempo nos sean de utilidad.
Venga, saludos.
MensajePublicado: Mié, 24 Feb 2010, 12:09
País: España
Hemos tenido un problema con el refresco de la base de datos al intentar modificar el mensaje original de Isaac Mora y no pudimos restaurar el mensaje inicial.
En su asunto había puesto versión beta, cuando estaba refiriéndose a versión de prueba o evaluación .
Lamentamos el error técnico, gracias por su comprensión.
MensajePublicado: Mié, 24 Feb 2010, 12:41
País: España
Bien... pero Ariel en mi mensaje te decia, si en X5 creas un PDF con la malla suave lo reconocerá el x4? o Ilustrator?
Se que si lo guardas en version vieja no pero con esa exportacion no se podrá?
MensajePublicado: Mié, 24 Feb 2010, 17:35
No, X4 no reconoce un relleno de malla suave ni con transparencias, hagas lo que hagas. CorelDRAW X4 tampoco reconoce la transparencia si es un PDF, EPS u otro formato. Si guardas como X4 se convierte a mapa de bits, y si lo cierras y abres de nuevo con X5 seguirá siendo un mapa de bits porque se convierte al guardarse. En cuanto a Illustrator, al menos la versión CS3 reconoce las mallas suaves de CorelDRAW X5 pero si tienen transparencias no las puede interpretar y las convierte a mapa de bits. Tranquilos, ya viene el CS5...
