| consulta plantillas de advanced Artist http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=11&t=2826 |
| Autor: | Andres Armas [Dom, 29 Ago 2010, 01:57 ] |
| Asunto: | consulta plantillas de advanced Artist |
Hola a todos, necesito su ayuda, quisiera hacer una plantilla de un t-shirt como la que encontré en http://www.advancedtshirts.com/free-stu ... stuff.html la caracteristica de esta plantilla es que podemos modificar el color como si fuera un objeto grafico o un mapa de bit, he tratado de hacer uno parecido pero con un t-shirt para dama, pero hasta ahora sin resultado, si algún experto me podría ayudar con esto le estaría muy agradecido, esta plantilla es muy util para presentar un diseño para estampado y crear sus combinaciones de colores, Gracias de antemano y saludos. ![]()
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Dom, 29 Ago 2010, 22:07 ] |
a ver si esto te ayuda: index.php?showtopic=2637 |
| Autor: | Andres Armas [Lun, 30 Ago 2010, 00:15 ] |
Hola Ariel, me alegra que hayas respondido tan pronto, te explico un poco lo que podemos hacer con esta plantilla, es como si fuera un objeto o mapa de 1 bit, en corel podemos cambiar el color facilmente relleno y contorno, pero esta foto de este t-shirt tiene algo que no termino de entender que es lo que tiene, porque se deja colorear como un vector siendo un mapa de bit, te dejo el ejemplo para que notes que los colores que le dí al t-shrt son los mismos que el cuadrado que esta al lado, descargate esa plantilla y pruebalo es una maravilla.
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Lun, 30 Ago 2010, 00:40 ] |
si es un mapa de bits monocromatico, se puede hacer (desde CorelDRAW 1.0) |
| Autor: | Andres Armas [Lun, 30 Ago 2010, 05:18 ] |
Ariel también me di cuenta que es un mapa de bit monocromático, he intentado de todo pero no puedo cambiarle de color con las paletas de color como si lo puedo hacer con esa plantilla. No sé quizas no fuí a esa clase, pero la verdad no doy con el asunto, saludos.
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Lun, 30 Ago 2010, 08:59 ] |
normalmente cambias los colores cambiando el color de relleno y el color de contorno, en la barra de colores, con uno u otro boton del mouse |
| Autor: | Ignacio Rodriguez Gonzalez [Lun, 30 Ago 2010, 11:58 ] |
Hola, Échale un ojo a este post, habla de como utilizar los mapas de bits monocromáticos en Corel index.php?showtopic=1287 De todos modos, para cambiarle el color de las camisetas se me ocurre que puede ser una LENTE sobre el bitmap de la camiseta. ¿Lo has probado? Salu2 Nacho |
| Autor: | Andres Armas [Lun, 30 Ago 2010, 19:11 ] |
Hola Amigos, les comento que ya encontré la formula gracias al amigo Francisco del foro de Serigrafía Basica, http://www.youtube.com/watch?v=hkByXvf3 ... r_embedded |
| Autor: | Ignacio Rodriguez Gonzalez [Mar, 31 Ago 2010, 08:41 ] |
Es una tecnica bastante laboriosa, yo optaría por dibujar el contorno de la camiseta co Bézier y aplicarle una lente de ESCALA de Grises con el color que prefieras. De todos modos gracias por postear la otra solucion que te dieron. Salu2 Nacho |
| Autor: | Andres Armas [Mar, 31 Ago 2010, 19:25 ] |
Si bien es una forma laboriosa de hacer esta plantilla, bien vale la pena el resultado final, porque es mucho más fácil colorearlas, imagínate todas las pre visualizaciones de tantos tonos y colores de tela que se pueden crear, ver cuántas combinaciones le pueden dar a uno u otro color de t-shirt, en mi opinión hasta ahora es la mejor forma de hacerlo, el pequeño problemilla es que cuando le das el desenfoque pierde calidad en los detalles, me gustaría saber si existe otra forma de crear esta imagen tan peculiar sin perder calidad en la imagen, saludos. |
