| duda lona 12 x 3 metros http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=11&t=15322 |
| Autor: | jotacea72 [Mié, 29 May 2013, 19:07 ] |
| Asunto: | duda lona 12 x 3 metros |
Hola: Tengo que llevar a la imprenta un diseño de una lona que mide 12 x 3 metros. Me piden que la lleve en pdf He trabajado el diseño a un tamaño mucho menor y al finalizarlo lo he escalado en un documento nuevo del tamaño finalen corel X5 . Mi sorpresa es que el tamaño gigante del documento ocupa los mismos Mb que el tamaño pequeño con el que trabajé antes. Al pasarlo a pdf genera un archivo que tampoco ocupa casi nada (15 MB). Pero al abrirlo no se puede visualizar. ¿cómo genero el pdf de ese documento tan grande?. Otra cosa, esa lona lleva una imagen. Estoy leyendo que con una resolución de 72 es suficiente para esos tamaños y la distancia a la que se tiene que ver la lona. ¿Me puedo fiar de esa información?. gracias. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mié, 29 May 2013, 22:54 ] |
| Asunto: | Re: duda lona 12 x 3 metros |
Si el archivo es vectorial, pesara lo mismo sea cual sea el tamaño y lo puedes hacer al tamaño real sin problema, aunque tambien puedes hacerlo mas chico y luego ampliarlo. En CorelDRAW no es necesario trabajar a escala -como en otros programas- se puede trabajar al tamaño real, pero el problema es una limitacion de los programas de Adobe que te impide verlo en Acrobat, peor en otros visores de PDF lo verias correctamente. Asi que para evitar conflictos puedes hacerlo a escala proporcional. El unico detalle son las fotos, recuerda que no se necesita gran resolucion pero tambien la resolucion es proporcional. Es decir, si tienes una foto de 300 dpi y la amplias al 400%, quedará de 75 dpi. |
| Autor: | jotacea72 [Jue, 30 May 2013, 08:10 ] |
gracias Ariel. Entonces creo que el pdf que ha creado, aunque ocupe pocos Mb, debe estar bien generado. De hecho, si lo abro en corel sí que lo puedo ver. Intentaré buscar otro visor de pdf diferente a Acrobat para comprobar que se ve bien y no habrán problemas cuando los lleve a la imprenta. En cuanto a la resolución de la imagen, aparentemente no se pixela al aumentarlo, cruzaré los dedos... |
